Schneider Zirpt
Diskutiere Schneider Zirpt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Chassi: PT11...
Hermann
23.01.2005
104
Typenbezeichnung:
Chassi: PT11
Habe bei meinen Schneider das netzteil gemacht und wollte ihn auspropieren da fing er an zu zirpen ,Danach habe ich den Wandlertraffo gemessen an pin 1 habe ich eine spanung so wie am zeilen trafo habe ich 24 volt was sichr zuwenig ist danach habe ich alle wiederstände contensadoren und Dioden gemessen und habe aber keinen fehler gesehen oder habe ich was übersehen? bitte wer kann mir weider helfen.
MFG
Hermann
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...du mußt aber beim Messen die Masse vom primären Teil des NT als Bezugspunkt (-) nehmen !
Dann sollten da wenigstens 300V anliegen.
Hermann
23.01.2005
104
Habe ich versucht aber ich habe keine 300V anligen.? :(
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Sicherung F01, R1 5,6Ohm und D1-D4 1N4007 überprüfen !
Hermann
23.01.2005
104
FO1 ist OK R1ist auch Ok, und D1-4 ist auch ok nur D5 ist kapput Habe sie erneuert und Tv gestartet wieder das selbe und D5 ist durch gebrannd. ( Kapput tot) . wiederstände habe ich alle gemessen sind ok Dioden sind ok Woran liegt das? das nur die D5 Diode immer geht. beim starten. :(
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Das verstehe ich jetzt nicht !
...und mit der D6 hat das erst mal nischt zu tun.
Entweder die 300V sind da oder ein Teil davor ist kaputt (vor Pin1 Trafo)
oder nicht richtig gemessen !
Hermann
23.01.2005
104
Nicht D6 sondern D5 Endschuldigung Falsch gemessen nochmals nachgemessen und habe 240V aber keine 300V Ich werde das Ic mal tauschen vieleicht ligt es an dem und die diode D 5 Erneuern.
MFG
Hermann
Thema: Schneider Zirpt
liebherr economy GS 2481 Spannung bricht zusammen
SILVA SCHNEIDER STV1280st
Schneider Scenario 216 nur Ton kein Bild
Schneider Scenaro 28A101 Vertikalfehler
Schneider TV 17Netzteil pumpt, weder Bild noch Ton
