Schneider TV: kein Bild/Ton + piepen
Diskutiere Schneider TV: kein Bild/Ton + piepen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: 11 Ak 19 PRO Chassi: Vorhandene...
Troopi
11.09.2005
8
Schaltbild vorhanden: Nein
ich habe mit meinem Schneider TV STV 910 VSS - PIP Typ: 11 AK 19 Pro volgendes Problem.
- Wenn ich einschalte kommt kein Bild und Ton, reaktion auf Fernbedienung gibts auch nicht und es ist ein ständiges piepen zu hören
kann mir da irgendwer weiter helfen, vieleicht mit Repa-Anleitung + Schaltplan ?
wäre ganz nett wenn ich schnellstmöglich eine Antwort bekomme, ist mein einzieger TV im Haus ^^
Vielen Dank schonmal
Gruss Troopi
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
schon irgendwas gemessen? Das piepen deutet wahrscheinlich auf einen Kurzschluß hin. Ich würde zuerst den Horizontalendstufen-Transistor auf Kurzschluß überprüfen und dannach einen Lampentest duchführen.
Troopi
11.09.2005
8
hi, ehm ja, das prob ist ich bin zwar elektroniker, hab aber noch nie so grossartig an nem tv rumgeschraubt dh verstehe eigentlich nur bahnhof ^^
aber das mit dem kurzschluss hilft mir auf jedenfall schonmal weiter, dann weiss ich wonach ich suchen muss. danke auf jedenfall :)
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Der besagte Transistor sitzt in der Nähe des Zeilentrafos
Troopi
11.09.2005
8
ja gut, ich geh mal davon aus, dass das der trafo mit der auffälligen grösse und bauform ist, mal zur sucherheit nen bilchen im web suchen :)
Troopi
11.09.2005
8
so, ich glaub ich hab den gefunden, to 220 bauform, gross und mit nem riesen kühler dran ^^ ich hab mal in diversen anderen foren geschnuppert, stimmt es, das der zeilentrafo dann meist auch beschädigt ist ?
Troopi
11.09.2005
8
so, ich hab den transistor ausgelötet und geprüft, der ist hin, war also anscheinend der richtige anlaufpunkt , danke :)
nun aber noch die frage warum ist der kaputt und und ob das der einziege fehler war.
übrigens prima forum, hier kann man viel lernen :o
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Hallo Troopi,
ich würde erstmal das Chassis um den Zeilentrafo auf kalte Lötstellen prüfen. Oft ist auch ein großer Kondensator defekt. Natürlich ist der Zeilentrafo auch eine Option, aber falls du kalte Löstellen findest, muß der Zeilentrafo nicht zwangsläufig defekt sein. Aber wie du schon gelesen hast, ist der Trafo oft der Übeltäter, aber ohne Oszi wird dir wohl nur probieren weiterhelfen.
Viel Erfolg
Troopi
11.09.2005
8
hallo
vielen dank für die hilfe, mal sehn ob ich glück hab :)
Troopi
11.09.2005
8
hallo ich bins nochmal :)
so, wie schon oben beschrieben war der horizontalenstufentrasistor henüber, ich habe den durch einen gleichwertigen ersetzt und der fernseher lief auch einwandfrei, aber als ich ihn heute an geschltet habe ging er nach 15 min wieder aus und wieder dieses piepen, habe auf gemacht und gemessen, der transistor idt wieder hinüber.
weiss jemand waran das liegt, warum lief der fernseher erst einwandfrei, hat sogar 8 stunden testlauf prima gemeistert und heute plötzlich einfac so nach 15 min betrieb wieder das prob :/
bitte helft mir :(
vielen dank
mfg troopi
Troopi
11.09.2005
8
Hallo, ich bins mal wieder,
ich konnte das problem noch immer nicht lösen :(
ich habe jetzt 3x den horizontalendstufentransistor gewechselt und beim letzten mal auch den vorwiederstand und die parallel geschaltete diode, aber immer wieder verabschiedet sich der transistor.
das koriose dabei ist, wenn ich den fernseher in meinen arbeitszimmer teste, läuft der einwandfrei, und das stundenlang, aber sobald ich ihn wieder ins wohnzimmer verfrachte ist der transsistor innerhalb einer stunde wieder kaputt.
kann das der stromversorgung liegen, das ich im wohnzimmer zb diverse spannungspitzen habe, die den transister zerstören, bzw wird der transistor überhaupt dadurch beeinträchtigt.
Und zum schluss, kann ich da eine art sicherheitsschaltung einbauen, die den transistor vor überlast schutzt ?
vielen dank für eure hilfe
mfg Troopi
Thema: Schneider TV: kein Bild/Ton + piepen
Grundig 22 Zoll LCD TV 22 VCL 2001 c kein Bild+Ton blaue Led
Schneider STV 1790 B Kein Bild über Scart
Orion TV 81280 Orion TV 81280 Kein Bild aber Ton
Schneider TV-8-63222/P Brummt, mit oder ohne Ton + Keine Fer
Schneider STV 910 VSS PIP Nur noch piep piep piep
