Schneider TV-17-1-70241 Zeilentrafo Überschläge
Diskutiere Schneider TV-17-1-70241 Zeilentrafo Überschläge im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: TV-17-1-70241/P/SGM Chassi: STV71-102...
domi62
Chassi: STV71-102
Hallo an Alle,
Mein Schneider TV-17-1-70241/P/SGM hat kein Bild/Ton und periodische Hochspannungsüberschläge am Zeilentrafo. Ich vermute daher, dass der zeilentrafo defekt ist. Meine Frage nun an die Spezialisten: kann der Zeilentrafo die einzige Ursache sein (oder ist ers gar nicht), woher bekomme ich einen Neuen und ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch andere (und welche?? ) Bauteile abgeraucht sind??
Dank und Gruß,
domi
Guestuser
zu erst einmal,wenn es zu überschlägen am trafo kommt,ist dieser auf jeden fall hinüber!wenn es weiterhin zu überschlägen kommt,bedeutet daß
eigentlich das der rest in ordnung sein müßte!?gerät nicht mehr einschalten!jeder weitere überschlag erhöht das risiko andere bauteile
zu zerstören!!trafo wechseln erst wenn ein bild da ist kannst du als hobby techniker feststellen ob ein anderer fehler vorliegt!?!nicht jeder kurzschluß ist meßbar!
gruß,der alte osmane
domi62
danke vorerst für die Info - gibt es auch noch eine genaue Typenbezeichnung für den Zeilentrafo??
Gruß,
Domi
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Auf dem DST stehen Nummern!
Grüsse
Peter
Thema: Schneider TV-17-1-70241 Zeilentrafo Überschläge
Schneider STV 515 TV-Gerät schaltet nicht sofort ein.
Defekter Schneider STV 1728
Negativbild beim Schneider TV
Schneider tv Ost west defekt
Schneider Zirpt
