Schneider STV 750
Diskutiere Schneider STV 750 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich hab ein Problem mit meinen Schneider STV 750 Fernseher. Anfangs ging auf einmal das Bild weg (Bild war total schwarz), der Ton war...
DevilD
06.07.2005
Anfangs ging auf einmal das Bild weg (Bild war total schwarz), der Ton war weiterhin zu hören. Wenn ich den Fernseher ein- und ausschaltete, gab es einen mehr oder weniger lauten Knall und ein kurzes aufblitzen in der linken oberen Bildecke und dann war der Bildschirm wieder schwarz (der Ton war weiterhin zu hören). Nach 2-3 mal ein- und aussschalten tut sich nun gar nichts mehr, außer das jetzt ein Piepsgeräusch in ca. 1 Sekunden kommt( nicht aus den Boxen) und ein leichter verschmorter Geruch aus dem Fernseher kommt.
Was kann es sein und lohnt sich noch eine Reperatur?
Vielen Dank im Voraus
Daniel
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
bei Deinem Gerät könnte der Zeilentrafo (Hochspannungs-Trafo) defekt sein, der verschmorte Geruch ist ein weiteres Anzeichen ....
Falls dem so ist wird die Reparatur nicht gerade billig werden, wie alt ist denn das Gerät ?
DevilD
06.07.2005
Es ist fünf Jahre alt und hat damals 700DM also ca. 350€ gekostet.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
bei obigen defekt können gerne Reparaturkosten ab 130-,€ entstehen, ob es sich für Dich lohnt mußt Du selbst entscheiden (Bildqualität & Ausstattung des Gerätes).
Du kannst Dir in einer Fachwerkstatt ja einen KVA machen lassen, der ist meist nicht so teuer und Du bist über die zu erwartenden Kosten im Bilde,
DevilD
06.07.2005
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Daniel
Thema: Schneider STV 750
Universum / Quelle FT 4201 fiept periodisch, kein Bild
Loewe Calida 5784 ZP Bleibt nur ein paar Sekunden an
Schneider Röhren TV Tonstärke verändert sich ruckhaft
Silva Schneider STV 21-11 TF Ton von Silva Schneider funktio
