Schneider STV 5100, Bild flackert weiss
Diskutiere Schneider STV 5100, Bild flackert weiss im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: STV 5100 Chassi...
roland
07.08.2003
93
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo,hat noch jemand eine Idee?
Am anfang war alles tot,habe dann einen durchgebrannten Lastwiderstand
4,7R am FBT getauscht dann ging er wieder für eine Minute dann war das Bild wieder weg aber Ton geht.Wenn ich jetzt den Strahlstrom am FBT
erhöhe kommt das Bild wieder wird aber von einem weissen Flackern
Überlagert.Das Bild ansich steht ruhig und stabil.
Habe schon alle Elkos auch im NT geprüft sowie alle Dioden und I`C,s
gececkt bzw.getauscht.Kann da doch der FBT ne Macke weg haben?
hast Du während des "Flackerns" auch einen Bildinhalt ?
Bekommt die RGB Endstufe Ihre Betriebsspannung ( ca. 200V ) , meßbar an den Transistoren bzw. IC auf der Bildröhrenplatine.
Bildinhalt auch während des Flackerns vorhanden.
Die Spannung an den RGB-Transistoren jedoch nur ca.140V.
(gemessen mit Digitalvoltmeter DC geg.Chassis).
Beim Versuch die Betiebsspannung zu erhöhen verschwinden Bild und
Ton und der ganze Bildschirm wird weiss und flackert im Sekundenrythmus,aber die Spannung geht nicht mehr höher.
Poti bis zum Anschlag aufgedreht.
Fehler gefunden !!!!
Elko 100uF am Pal-Transcoder IC Kap.Verlust.
Spannung für RGB neu eingestellt,läuft wieder wie neu!!!
Thema: Schneider STV 5100, Bild flackert weiss
Schneider Gran Prix
Schneider STV 3216 Vertikal IC`?
Schneider STV 5100 Farbrauschen
Schneider STV 5210STZ
schneider stv 9170 mit DTV2 Chassi
