Schneider STV 1761 keine Bildröhrenheizung
Diskutiere Schneider STV 1761 keine Bildröhrenheizung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hy Männer ! Ich habe ein Problem mit einem Schneider FFS. Der DST hatte Hochspannungsüberschläge, hab ihn dann getauscht doch nun ist die...
Mende71
23.06.2005
45
Hy Männer !
Ich habe ein Problem mit einem Schneider FFS. Der DST hatte Hochspannungsüberschläge, hab ihn dann getauscht doch nun ist die Bildröhrenheizung ausgefallen.
Hat jemand einen Tip für mich oder vielleicht einen Schaltplan für die Kiste ?
Ich danke Euch. :-D
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
echt super keine mail Adresse!!!!!!!! keine Chassis - Angabe was sollen wir da bloß machen ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
evtl. 17.1 schau mal nach sollte auf der Rückwand stehen!! wenn ja der Heizkreis ist hier aber auch gut ohne Manual ersichtlich!
G.Kulle
EM2-Gott
Also so ein Fehler sollte auch ohne Schaltplan zu finden sein, oder?
Einfach mal den Spannungen vom Zeilentrafo nachgehen...schauen welche Niederspannung auf die Bildröhrenplatine geht...und die Unterbrechung finden...dauert ca. 10min.
gruß
Mende71
23.06.2005
45
Hy Leute !
sorry, war schonmal mein Fehler. Chassis ist Tv17.7 Hab die Heizspannung auch gefunden, ein BD677 hat sich verabschiedet. Muß ich noch einbauen und dann mal schauen.
Aber ist doch immer das selbe, oder ? Bei Mende hätte man den DST gewechselt und gut. Aber schönen Dank schonmal, ich sag dann Bescheid, wie's aussieht.
Grüße.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
um den BD rum müßten noch 2 Dioden sein die auch prüfen !!!
G.Kulle
Mende71
23.06.2005
45
Hallo Kulle,
Hast Recht, die Dioden sind auch hin. Die eine ist ne Z-Diode ZX55C24. Die andere hat keine Bezeichnung. Könnte das eine 1N4148 sein ?
Bis jetzt sind wir schonmal gut vorangekommen :-D
Grüße.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
richtig ist ne 1N4148 !
G.Kulle
Mende71
23.06.2005
45
Hy Kulle !
Hab die zwei Dioden eingebaut, tut sich aber immer noch nichts. Die Dioden bleiben jetzt auch heil, der BD ist ohnmäßig in Ordnung. Alle anderen D's und R's sind auch okay. Nie wieder so'n Billig Schrott...
Hast vielleicht noch ne Idee ?
Rock on, Stephan.
Mende71
23.06.2005
45
Hy Kulle !
Wenn ich den BD ausbaue, kann ich an den Anschlüßen zur Bildröhrenplatine eine Heizspannung von ca. 20V messen. Ist der BD eingebaut, bricht die Spannung zusammen. Hat der BD vielleicht doch eine Macke ? Sollte man den nochmal tauschen ?
Auf jeden Fall schonmal schönen Dank für die Hilfe bisher, wirklich nette Kollegen hier !!!
Rock on, Stephan.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
evtl. hast du ihn durch def. Bauteile wieder zerschossen bevor du nen neuen verbaust, guck mal nach die SMD R´s, wenn ich mich jetzt nicht Irre waren bei mir auch 2 platt prüf das mal!!!
G.Kulle
Mende71
23.06.2005
45
Hy Kulle !
Ach Du Sch.... SMD mag ich ja gar nicht! Die können ja dann nur hochohmig sein. Na ich teste das nochmal. Kann doch nun wirklich nicht mehr viel sein, verdammte Axt *g*
Schönen Tag Dir erstmal. Rock on, Stephan.
Mende71
23.06.2005
45
Hy Kulle !
Hab die SMD Widerstände geprüft, sind alle niederohmig. Wie hoch muß die Spannung für die Bildröhrenheizung eigentlich sein, so 6-9 V Wechsel, oder ?
Hast Du vielleicht nen Schaltplan für die Eule ?
Rock on, Stephan.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
ne für das 17.7 hab ich keins aber 17.1 der Heizkreis dürfte der gleiche sein geht gleich raus!!
G.Kulle
Mende71
23.06.2005
45
Hy Kulle !
Dem Schaltplan sei Dank, hab den Fehler gefunden !! Also es waren die Diode 1N4148 und eine Z-Diode 24V und ein BD 677 auf der Bildröhrenplatine defekt. Trotzdem kam die Spannung nicht an. Aus dem DST kam die Spannung heraus, darüber führte aber noch eine Sicherung, die aussah wie ein kleines C. Nicht die übliche runde Form von Einbausicherungen. Aber laut Schaltbild eine Sicherung. Getauscht = LÄUFT !!!
Vielen Dank Kulle für die tollen Tips und das Manual ! Ich werde hier jetzt mal öfters reinschauen, vielleicht kann ich ja auch mal helfen.
Rock on, Stephan.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
na super wieder einer der läuft !!!!!!!!!
G. an alle Kulle
Thema: Schneider STV 1761 keine Bildröhrenheizung
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
Bauknecht WA STAR 76 EX Fach für Waschmittel wird nicht ausgespült
AEG AEG 78001 KF-mn Induktionsmodulfilter e.g.o. 3305623559 Fehler F5
