Schneider Scinema Ost west fehler
Diskutiere Schneider Scinema Ost west fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Scinema Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ost west fehler Meine Messgeräte:: kein...
Punkrockfan
15.06.2009
33
Hab doch paarmal probiert. Allein bei blau rot kombi geht immer schon das hell kontrast format menü auf oder aber videotext. Quote neunzig zu zehn :) und universal fernbedienung soll net gehen auch wenn rot und blau im videotext richtig arbeiten. Blau allein macht videotext auf und rot menü. Ist bei original schneider auch so? Kann doch auch net sein dass fachkräfte paar versuche brauchen? Oder haben die den druck drauf? :)
Punkrockfan
15.06.2009
33
Ach so. . .wenn ich das problem wegzoome per tv formal dann aber das sat menü öffne ist der rahmen dort wieder schief. Normal ne. Zum thema schleichender tod
Punkrockfan
15.06.2009
33
? :( bin ich zu doof fürs drücken oder muß original fernbedienung sein? Bei ebay gibts grad keine
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich denke, es muss eine Originale sein...
barclay66
joschi
23.05.2005
1.761
93
Ich frag mich schon lange warum Menschen die orig.-FB wegwerfen.
Punkrockfan
15.06.2009
33
Hab die net weggeworden, riss in der platine nachm fall glaub, geht net mehr. Aber nach langen googlen hab ich ne original schneider für tv9 gefunden. Grad aufm weg zu mir und dann hoffe ich doch . . . ;)
Punkrockfan
15.06.2009
33
Achso. Diese kissenentzerrung ist dann plus minus zu justieren und falls falsch rum rückgängig zu machen geh ich von aus? Wie bei laut programm etc. Oder ist verstellt verstellt weil einer hier sagte in dem menü kannst es dir böse versauen
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Ja, genau. Wenn die Seiten links und rechts dann gerade sind mit der Taste "OK" speichern und das Menü mit der Taste "TV" wieder verlassen. Wenn sich beim Versuch des Einstellens nichts ändert, liegt doch noch ein Defekt vor und Du solltest alles so lassen, wie es ist (also gleich verlassen mit "TV").
Es ging nur darum, dass Du nicht in anderen Bereichen des Menüs "herumspielen" solltest, weil sich da noch viele andere Parameter verstellen lassen. Darunter sind einige, mit denen man sich die Programmierung so richtig versauen kann. Daher besser Finger weg davon...
barclay66
Punkrockfan
15.06.2009
33
So. Die bedienung kam heute :) bin doch tatsächlich im menü. Die paar seitlichen bodenwellen sag ich mal die zu den bögen dazukamen hab ich durch weiter ins minus gehen bei cushion rausziehen können, die bögen selbst bleiben. Selbst wenn ich den finger auf minus laß und bis über tausend geh. Stand bei etwa minus hundertsiebzig, bei minus dreihundert ist der unsaubere rand weg aber bögen bleiben. Unsauber heißt etwa ein viertel von oben und unten unsauber auf etwa zwei zentimeter die sind weg. Vielleicht über trapez oder dergleichen?
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Cushion verstellt so:
Trapez verstellt so:
barclay66
Punkrockfan
15.06.2009
33
Also von minus hundert und etwas bis minus tausend ist )( wie gesagt )( geblieben. Werd es später nochmal mit plus probieren bin jetzt unterwegs. Wenn das service menü öffnet kann man ne 0000 eingabe verändern. Aber ist keine zwingende starteingabe oder muß da das gerät per nummer definiert werden? Danke erstmal
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Da ist offenbar die O/W-Korrekturschaltung defekt und reagiert deshalb nicht. Von daher würde ich die Einstellung so lassen wie sie war. Du kannst Dir dann überlegen, ob Du mit dem Bildfehler so leben willst oder lässt es eben doch reparieren.
Da kann ich leider nichts zu sagen, da ich das Servicemenü nicht in allen Einzelheiten kenne. Am besten daher nichts daran verändern. Könnte auch der Code für die Kindersicherung oder so ähnlich sein...
barclay66
Punkrockfan
15.06.2009
33
Ok. In die plus richtung sieht es zunächst so aus dass die schwarzen randbalken gerade werden doch auf dem weg zum ziel beult sich der rand aus wie blasen auf der pizza. Sprich die bögen sind weniger krumm aber dafür versaute oberfläche. Zudem stell ich fest dass man die einstellung zwar in plus als auch minus in die tausender bereiche schieben kann auf beiden seiten aber etwa dreihundert die grenze ist nachder sich sichtbar nichts mehr verstellt. Hatte nach dem komplett aus also auch hauptschalter am gerät das ja normal mit einem satten plopp von der röhre quittiert wird das gefühl diese knisterte ein wenig mehr aus. Zufall oder antwort auf meine justage spielchen? Danke
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
eher Zufall. Die O/W-Einstellung sollte den Wert der Hochspannung nicht beeinflussen (welche für das Knistern verantwortlich ist)...
barclay66
Punkrockfan
15.06.2009
33
Wenn ich plus regel werfen die bögen beulen wie blasen aufm pizza boden :(
Punkrockfan
15.06.2009
33
Hab die beulen doppelt gepostet weil beitrag zweite seite nicht gesehen, dachte das system hats net genommen, sorry. Na n fehler mit folgeschäden wirds ja nach wie vor net sein. Also mit leben. Halt schade, zwölf euro für ne vier euro fernbedienung plus porto. Ach gibt ja das fernabsatzgesetz ;)
joschi
23.05.2005
1.761
93
dann stimmt die H-Ampl. auch nicht (zu gering)
Punkrockfan
15.06.2009
33
H wie horizontal? Gibts die auch im menü?
EM2-Gott
vielleicht doch ein Hardwarefehler :|
Punkrockfan
15.06.2009
33
Glaub auch. Schließlich war der fehler anfangs nachm warmwerden rückläufig. Hab grad vorm gerät gestanden und dabei bemerkt dass die bildkante oben zittert, also net am gehäuse sondern bild zu schwarze umrandung fällt nur aus der nähe auf. Hat das n zusammenhang mit cushion oder h amplitude dass ich falsch justiert hab? Vielleicht fällts auch auf drei meter net auf und ist schon länger
Thema: Schneider Scinema Ost west fehler
Löwe Calida 5784 ZP Ost-West Fehler (Zwei Halbmonde)
Red Star HTS 32 Ost West /Bild Fehler
Schneider Scinema 2805 Ostwest fehler horizontal variabel
Loewe Contur CT 1570Z Ost West Fehler
Grundig 70-1690 Ost-West Hochspannung?
