Schneider Scenaro 28M021 helles Bild mit Rücklaufstreifen
Diskutiere Schneider Scenaro 28M021 helles Bild mit Rücklaufstreifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Scenaro 28M021 Chassi: TV18 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): helles Bild mit Rücklaufstreifen...
cyberjoe
18.09.2008
16
Chassi: TV18
Ja, als PDF
hallo zusammen,
oben genanntes gerät wies die symptome eines vertikalfehlers auf.
horizontaler greller weißer strich mit anschließendem abschalten durch die schutzschaltung.
bisher habe ich den ic 401, d306, d307, d308, d312, c318, c319, c330, r325, r326, r350 sowie auf der br platine den r0208 getauscht.
nach dem anschalten ging er nach paar sekunden wieder in den standby, habe daraufhin ug2 runter gedreht.
nach erneuten anschalten erscheint nun ein helles bild mit rücklaustreifen.
sämtliche spannungen liegen an (200, 145)
bildröhre heizt und am br sockel liegen an b r g ca. 4,5 volt an.
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
vielen dank im voraus.
gruß cyberjoe
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Ist der Strich in der mitte oder am oberen Rand?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
:?: :oops: :?: :oops: :?:
JoMasterWSA
09.09.2008
108
Und wenn du Ug2 wieder runterregelst wird das Bild schwarz oder wie ??
weil wenn du Ug2 aufdrehst dann hast du ja bei heilen Tvs auch dieses Bild ...
Ich glaube den Fehler hatte ich auch schonmal und da hatte sich ein Sicherheitswiderstand verabschiedet ... da bringt es dann auch nix den ic zu tauschen oder so weil der dann gleich wieder hopps geht, so wie du beschrieben hast.
cyberjoe
18.09.2008
16
der schwarze breite balken in der mitte den bildes stammt vom fotografieren, sieht man auch im hintergrund bei dem laufenden fernsehgerät.
ug2 habe ich ganz runter gedreht, so bald ich ug2 wieder höher drehe springt die schutzschaltung an und das gerät geht in den standby.
gruß cyberjoe
cyberjoe
18.09.2008
16
sorry fürs schieben, aber hat keiner mehr einen tip für mich.
ich habe auch schon probiert die leitung zum tda 6107q auf zu trennnen, leider ohne erfolg.
das fehlerbild bleibt annähernd gleich, nur das dass bild jetzt noch kriseliger ist als zufuhr.
sind die spannungen am br sockel in ordnung? leider geht aus dem schaltplan nichts hervor.
mfg cyberjoe
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
bei deinen Fehlerbild würde ich erst einmal die Kathodenentstufen prüfen bzw tauschen (TDA6107Q).
Thema: Schneider Scenaro 28M021 helles Bild mit Rücklaufstreifen
Schneider STV 750 TV9.1
