Schneider Scenaro 28m011 horiz. strich nur beim einsch.
Diskutiere Schneider Scenaro 28m011 horiz. strich nur beim einsch. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Schneider Scenaro 28m011 Grün Blauer horizontaler Strich hört kurz vor der linken seite auf nur beim einsch. da danach Bild ok Hab Vertikal Ic...
Digi 100
18.08.2004
32
Hab Vertikal Ic getauscht vor längerer zeit Gerät hat einwandfrei funktioniert. Hab schon Gerät resetet aber Fehler immer noch da hat jemand einen Tip für mich was das sein könnte?
Danke im Vorraus
Gruß Digi 100
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
kalte Lötstellen oder Elkos in der Nähe.
VSiggi
Digi 100
18.08.2004
32
Hab Vertikal Ic schon nachgelötet sind viele SMD Bauteile Chasi TV 18.6
macht fehler nur kurz beim Einschalten danach geht Gerät einwandfrei
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
kann es ein, dass der Strich kurz nach dem Einschalten nur schwach zu sehen ist, etwas diffuse?
Ich habe ein baugleiches Modell gerade in Arbeit, auch mit einem schwachen Streifen nur kurz nach dem Einschalten, dann ist das Bild ok. Die Ursache ist die Bildröhre selber. Bleibt zu hoffen, dass man noch Garantie hat und tauscht die Röhre.
RHarbig
Thema: Schneider Scenaro 28m011 horiz. strich nur beim einsch.
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
KOBIL TAN-Generator TAN Optimus Comfort Display zeigt einzel
