Schneider Maxx1851 TV17.3
Diskutiere Schneider Maxx1851 TV17.3 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Maxx1851 Chassi: TV17.3...
pspe
10.10.2005
13
Chassi: TV17.3
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Grundwissen (Hobby Elektroniker P=U*I sollte ein Betriff sein)
vor zwei Wochen hat sich der "Horizontal" Transistor Q307, 2SC5129
verabschiedet, nach der Austausch ist der Fernseher eine Woche gelaufen.
Jetzt ist er wieder hin :cry:
Der 15V Abgriff bringt nur 9,6V. Nach der Trennung vom Horizontaltreiber 10,7V nach weiterer Trennung von der 12V Versorgung 11,7V , Trennung von der 5V Versorgung 15,8V. Horizontaltreiber und die 12V Versorgung wieder angeschlossen brachte 13,5V (Horizontaltreiber, 12V Versorgung, 5V Versorgung sind Abgriffe vom 15V Abgriff).Andere Spannungen am Trafo sind OK, aber die sind im Leerlauf. Frage: 15V überlastet oder Trafo
nicht Richtig angesteuert ?
Hat jemand eine Idee?
Kann mir jemand den kompletten Schaltplan zuschicken??
pspe
10.10.2005
13
Kann mir wirklich keiner helfen? :sad5:
pspe
10.10.2005
13
Lampentest OK.
Kein Signal an Hout (Ansteuerung der Vertikalstufe) : gemessen 5V (Sperre).
Prozessor lässt die Kiste nicht hochlaufen :evil:
Was wird geprüft bevor die Hout geschaltet wird?
Safty Signal =0, die Frage wird es gebraucht zum Starten, oder wird es nachgeschaltet wenn die Vertikal läuft?
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe
Luke
Luke
23.11.2003
846
bevor du einen neuen hot einsetzt müssen alle impulskondensatoren im der h-ablenkung gewechselt werden!
pspe
10.10.2005
13
Hab ausgewechselt - ohne Ergebnis .
Kein Signal an Hout (Ansteuerung der Vertikalstufe) soll natürlich "(Ansteuerung der Horizontalstufe)" heissen
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Thema noch aktuell ? Fehler ist bekannt, kann Dir eine Service Info zum Fehler mailen,
pspe
10.10.2005
13
Thema immer noch aktuell. Jede Info kann ich gut gebrauchen.
Grüsse
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Du hast Post, auf Seite 5 des PDF´s wird auf Dein Fehler eingegangen,
pspe
10.10.2005
13
Hallo Oscillator909,
zuerst vielen Dank für dein E-Mail.
Das was da drin steht hat meine Vermutung bestätigt.
Ich habe zwischendurch das Datenblatt von dem IC9005 durchgelesen,
und da steht dass das Hout Signal nur vom Resetsignal (es ist OK),
von zu kleiner Versorgungspannung des IC und von zu kleiner Frequenz des Quarzes Z9003 blockiert wird.
Ich werde demnächst die Feature Box öffnen und nachschauen.
Noch mal Dankeschön
Grüsse
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Bitte , und viel Erfolg !
pspe
10.10.2005
13
also Quarz Z9003 bringt tatsächlich keine Frequenz raus.
Z9003, C9105, C9106, R9002, R9069 ausgetauscht.
Keine Änderung. Gemessene Spannungen am Quarz Z9003 gegen dig. Masse 2,1V und 1,8V. Es sieht aus dass der IC9005 kaputt ist. Oder hat jemand noch eine andere Idee???
Thema: Schneider Maxx1851 TV17.3
