10hoch23
- 21.01.2007
- 31
Schneider Excellent 100 "zischt" beim Einschalten, kein Bild
Hersteller: Schneider
Typenbezeichnung: Excellent 100
Chassi: TV100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): "zischt" beim Einschalten, kein Bild, kein Ton
Ja, als PDF
Hallo Boardgemeinde,
habe leider wieder eine Totalausfall meines Fernsehers. War schon mal defekt, damals neuen Hot (T302) und einen Kondensator (C303) erneuert, danach über lange Zeit einwandfreie Funktion.
Jetzt wieder Hot defekt, habe diesen bereits erneuert. Funktionierte ca. 5 Minuten, allerdings mit einem hohen Pfeifton der ziemlich störend ist (war). Plötzlich ging die Röhre wieder aus. Beim erneuten Versuch das Gerät wieder einzuschalten piepste es nur kurz und Led blinkt.
Erneuter Einschaltversuch: nach ca. einer Sekunde "zischt" es heftig, dann Ruhe und nichts geht.
Bereits durchgeführte Tests:
HOT geprüft = i.O.
C305 C306 C308 C309 geprüft = i.O.
C314 i.O., D311 erneuert, hatte "fast-Kurzschluß" 27 Ohm in beide Richtungen.
R322 i.O., R328 hat 15 kOhm, sollt 10 kOhm sein.
bei ausgebautem Hot sind Spannungen X5, X6 und die 145V i.O.
mit HOT sind beim Einschalten die Spannungen X5, X6, X10 kurzzeitig i.O. aber nach einer Sekunde wieder weg, andere Spannungen noch nicht überprüft.
Es muß irgendwo zu einem Kurzschluß kommen, der alle Spannungen platt macht.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Das "zischen" hört sich ähnlich an wie das flattern eines Relaiskontaktes. Kann es vom Zeilentrafo kommen?
Habe schon vergeblich gegooglet - ohne einen Ansatz für mein Problem gefunden zu haben.
Chassi: TV100
Ja, als PDF
HOT geprüft = i.O.
