Schneider DTV2 Problem... Bild "wandert"
Diskutiere Schneider DTV2 Problem... Bild "wandert" im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Schneider DTV2 Problem... Bild "wandert" Hallo ! Ich habe da ein Problem mit einem Schneider TV Chassis DTV-2. Der Fernseher geht eingetlich...
checker
07.06.2004
Hallo !
Der Fernseher geht eingetlich wunderbar , nur seit gestern läuft das Bild von rechts nach links durch ?!
Also es bleibt halt nicht in der Mitte stehen , sondern "wandert" halt von rechts nach links.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen , da mein Vater sehr an dem alten stück hängt.
Könnte ja nur ne Kleinigkeit sein ?!
Was ich schon gemacht habe ist die Platine auf kalte Lötstellen abzusuchen jedoch erfolglos =(((
Ich bin zwar Elektriker jedoch nicht im Bereich Fernsehtechnik.
Danke schon mal für alle tips =)
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
würde vom NT bis Austastung alles gründlich kontrollieren!!!
Hast du entsprechende Meßmittel???
Beschreibe mal etwas genauer( div Spannungen uvm. ) wenn du noch immer der Meinung bist du willst es selbst schaffen. Ich will ja nicht zu laut werden aber solch ein Fehler ist nicht der Standart und setzt gewisse Kentnisse der Fernsehreperatur voraus.
Aber trotzdem viel Glück :)
L
Lötmeister
13.06.2004
14
'en Abend!
Check doch mal das Poti für den horizontalen Bildpositionsabgleich,
könnte möglicherweise im Eimer sein nach all den Jahren! Andererseits
könnte auch ein Elko, der für die Linearität zuständig ist defekt sein!
(Linearität= stabiler Aufbau)
checker
07.06.2004
Lötmeister schrieb:
'en Abend!
danke für die tips aber wir haben mitlerweile nen neuen tv gekauft =))
Thema: Schneider DTV2 Problem... Bild "wandert"
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
Samsung Ps50B650 Streifen im Bild
Philips 37PFL7662D/12 (T-CON-Board reparieren)
Samsung le37a616a Halbes Bild flackert
