Schneider Digitech 2000 Xbox 360 Bild flimmert
Diskutiere Schneider Digitech 2000 Xbox 360 Bild flimmert im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Schneider Typenbezeichnung: Digitech 2000 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Xbox 360 Bild flimmert Meine Messgeräte...
AndiL
ich habe einen Röhrenfernseher namens "Digitech 2000" der Marke "Schneider". Das Gerät ist schon relativ alt, ich würde auf mindestens 15 Jahre tippen. Kabelfernsehen läuft prima. Doch als ich heute zum ersten Mal meine Xbox 360 per Scart Kabel angeschlossen habe erwartete mich ein flimmerndes Bild. Selbstverständlich habe ich alle Anschlüsse ein- und ausgesteckt um mir sicher zu sein, dass es nicht an einem halb-eingestecktem Kabel liegt. Des Weiteren war diese Xbox mit demselben Scart Kabel an einem anderen Fernseher angeschlossen, somit wird es nicht am Scart Kabel liegen. Ich habe auch versucht das Bild mittels Einstellungen über die Fernbedienung ordentlich zu bekommen, leider nicht mit Erfolg...
Ein Photo von dem flimmernden Bild habe ich hier hochgeladen: http://s10.directupload.net/file/d/2339 ... lw_jpg.htm
Mein Verdacht wäre, dass der Scart Anschluss des Fernsehers beschädigt ist, womöglich durch häufiges umstecken. Nur habe ich leider sehr wenig Ahnung von solchen Sachen, darum hoffe ich jemand von Euch kann mir weiterhelfen.
Danke im Vorraus
Andreas.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
das könnte eine Brummschleife sein. Versuch doch mal, bei angesteckter XBox und angezeigtem XBox-Bild den Antennestecker vom Fernsehgerät abzuziehen. Sollte das Bild dann in Ordnung sein, würde ein sogenannter Mantelstromfilter in der Antennenzuleitung das Problem lösen.
Ansonsten kann es auch einfach sein, dass das Gerät die an der XBox für den Ausgang eingestellte Auflösung nicht darstellen kann. Sofern sich das an der XBox einstellen lässt, solltest Du 480i oder 576i als Auflösungen versuchen. Ob man mit dieser niedrigen Auflösung aber noch Spiele genießen kann, wage ich zu bezweifeln...
barclay66
AndiL
Erstmal danke für deine Antwort,
Ersteres habe ich auch schon am Anfang versucht.. daran liegt es nicht. Aber scheinbar trifft deine zweite Vermutung zu, denn ich habe gerade eben die Xbox 360 mühsam unter dem flimmernden Bildschirm :) von PAL-60 auf PAL-50 umgestellt -und voila, das Bild ist plötzlich "scharf" :). Das Problem dabei ist nur, dass die neueren Spiele PAL-60 benötigen und bei PAL-50 Einstellung überhaupt nicht laufen. Somit muss ein "neuer" Fernseher her :S
aber auf jeden Fall noch einmal danke, du hast mir damit soweit geholfen wie es technisch möglich war :D
mfg Andreas
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
gern geschehen und viel Spaß beim "Zocken"!
barclay6
Thema: Schneider Digitech 2000 Xbox 360 Bild flimmert
FUNAI LT6-M32BB/2 Verzögerte Bild- und Tonwiedergabe XBOX
Grundig M72-410 - Bild wird schmäler u.v.m.
