mineu1972
- 20.08.2005
- 1
Hersteller: Scheider
Typenbezeichnung: CTV 2810
Chassi: TV-17.1-70241/P
Schaltbild vorhanden: Nein
Ich habe einen Schneider Fernseher CTV 2810.
Will man den Fernseher einschalten so verursacht dieser einen Kurzschluss, sodass sogar meine Hauptsicherung im Haus kommt. Der Widerstand am Netzteilstecker beträgt nur wenige OHM.
Nachdem ich den Stecker mit der Entmagnetisierungleitung von der Platine gezogen habe, beträgt der Widerstand am Netzteilstecker 3,28kOhm.
Offensichtlich ist der PTC-Widerstand (3-beinig) mit der Bezeichnung S+M T250 9948 (Widerstandsbezeichnung auf der Platine - R103) defekt, denn zwischen 2 Kontakten hat dieser einen Wert von nur 40 Ohm. Nachdem ich die Strompfade verfolgt habe, muss es bei diesem geringen Widerstand folglich zu einem Kurzschluss kommen. Ist meine Annahme richtig und woher kann ich dieses Bauteil beziehen?
danke im Vorraus
Michael
danke im Vorraus
Michael
