Schneider Chassis DTV 100
Diskutiere Schneider Chassis DTV 100 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Fehlerbeschreibung: Netzteil pumpt, HOT 2SC5129 def, nach Austausch funktioniert das Gerät ca. 5 Min., dann wieder 2SC5129 def. Wer kann helfen?
sta
25.07.2003
12
Wer kann helfen?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Evt C303 (150nF/63 V) defekt, in 150nF/ 100V ändern.
sta
25.07.2003
12
Danke für den Tip.
Aber C303 habe ich zuvor schon präventiv getauscht.
Kalte Lötstellen habe ich auch schon nachgelötet.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
HOT defekt.
Wenn der Treiber-Ansteuerimpuls korrekt ist, könnte ich mir einen defekten Trafo vorstellen. Nach kurzer Erwärmungsphase gibts Windungsschluß.
frusman
21.12.2004
29
Habe fast das gleiche Problem, nur bei mir stirbt der 2SC5129 schneller.
Konntest Du den Fehler finden?
Thema: Schneider Chassis DTV 100
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
Panasonic TX-P50U20E Streifenbildung, Abschaltung und wieder Einschaltung
Yamaha piano craft rxe-100 oder 200 Receiver Nach Netzausfall, geht Gerät aus Standby erst nach ca.10 Einschaltversuchen in Betrieb
