Schneider Chassis 17XL startet nicht
Diskutiere Schneider Chassis 17XL startet nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, habe hier ein Scneiderlein bei dem ich nicht weiterkomme. Wenn man das Gerät einschaltet, ist die Status LED kurz rot, springt um...
jamei
10.03.2005
16
Wenn man das Gerät einschaltet, ist die Status LED kurz rot, springt um auf grün und geht dann aus.
Am Horizontal BU messe ich kurz so um die 80V, die dann auf ca. 40V abfallen. Ein nochmaliges Starten des Gerätes bringt nichts.
Da ich ein Ersatzchassis habe wurden schon flgende Komponenten getauscht. ZTR, Netzteil Transisor, Netzteil IC, Optokoppler,C117, C108, TL431, Horizontal BU, Vertikal Endstufe. D106 und R221 überprüft, Kondensatoren bei V- Endstufe auch geprüft.
Habe leider keinen Plan und benötige deshalb Hilfe
alexandro28
13.05.2005
49
alle elkos im netzteil muss getauscht werden,probier mal und schreibe wieder
jamei
10.03.2005
16
Habe die Elko`s primärseitig getauscht. Wenn ich eine Glühlampe anstelle des Hor. BU anschließe, habe ich 145V sauber anliegen. Das NT müßte also i.. sein, es muß also irgendwo ein Schluß sein, aber wo????
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
da hast du einiges schon gemacht. Ich habe mich auch schon mal sehr mit einem TV17 abgemüht. Wenn Du die Ersatzlast dran hast, hast Du dann Zeilenansteuerung? Bei mir war es ähnlich, im Vollbetrieb wollte das Gerät einfach nicht laufen. Der Grund war in der Regelung zu finden. Ich hatte IC 203, IC102 und D210 (Z-D 3,9V) erneuert, dann lief das Gerät wieder. Ich hatte mit der Ersatzlast eine Zeilenansteuerung.
RHarbig
Thema: Schneider Chassis 17XL startet nicht
