Schallplattenteller dreht sich nicht mehr...
Diskutiere Schallplattenteller dreht sich nicht mehr... im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tensai Typenbezeichnung: Compo 250R Chassi...
schokry
21.12.2005
7
Hersteller: Tensai
hallo
ich habe eine multi-anlage von tansai (mit plattenspieler,cd,kassete,radio)
aber der drehteller, oder wie des ding heißt, also da wo man die schallplatten auflägt, dreht sich nicht mehr.
wer kann mir weiterhelfen??
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
ist es ein Gerät mit direktantrieb oder Riemen?
schokry
21.12.2005
7
ähm, was sind riemen?
also wenn ich den hebel (der um aus zusuchen ob man cd, radio,... will) auf plattenspieler stelle, dann beginnt des ding sich zu drehen
aber oben ist ein sticker auf dem steht dass man zum anschalten, diese nadel kurz nach recht drücken soll bis es klickt.
aber des geht beides nimme
also ich kenn mich nicht so mit plattenspielern aus, da ich von der jüngeren generation bin
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
das "ding" heißt plattenteller.
es gibt verschiedene antriebssystem. das gebräuchlichste ist mit einem riemen vom motor zu einer riemenscheibe unter der plattenteller.
oder über einen reibradantrieb.
es gibt auch noch direktantrieb, aber das gibt es in diesem preissegment nicht.
2 möglichkeiten:
1.) der weg vom motor zum plattenteller ist "unterbrochen". also riemen locker, oder abgerissen. oder ein problem mit dem reibrad.
2.) der motor selber läuft nicht.
ist den der plattenteller leicht abnehmbar?
Bernhard
schokry
21.12.2005
7
ja ich hab den teller auch schon runter genommen
was soll ich jetzt machen?
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Falls ein Riemen vorhanden ist, diesen prüfen, ob dieser sehr locker ist.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
@sts:
:-) au weh. war ich zu spät :-)
das ist ein (meist schwarzer) gummi für den antrieb.
so was ähnliches - laienhaft erklärt - wie die roten haushaltgummis.
siehst du einen riemen?
Bernhard
schokry
21.12.2005
7
ja, ich glaub der ist zu locker, was soll ich jetzt tun?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
als erstes solltest du zu sicherheit nachsehen, ob sich der motor dreht, sobald sich der teller drehen sollte.
falls ja, ist sicher der riemen schuld.
solche riemen gibt es im allgemeinen ersatzteilhandel.
vielleicht sogar hier im shop!
Bernhard
schokry
21.12.2005
7
also wenn ich den plattenspieler laufen lasse, dann dreht sich auch nicht mehr dieses rädchen, das den riemen dreht
dann denke ich mal dass der motor futsch ist, oder?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
also wenn der motor nicht läuft (richtig, der treibt das kleine rädchen an, das wiederum den riemen antreibt), dann müßte man messen, ob der motor spannung bekommt.
wahrscheinlich ist nicht der motor selber kaputt (dass er sich überhaupt nicht mehr dreht, kommt aus meiner erfahrung so gut wie nie vor), sondern z.b. der schalter. klickt es denn noch, wenn du den tonarm nach rechts bewegst?
Bernhard
schokry
21.12.2005
7
jep, es klickt noch
aber es tut sich nix mehr
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja, dann wird es ab jetzt komplizierter.
um weiterzukommen wirst du das gerät öffnen müssen, in betrieb nehmen, und messen am motor, ob er denn spannung bekommt.
falls ja: doch motor defekt
falls nein: leitungen verfolgen und rausmessen, wo die spannung "verloren" geht.
traust du dir das zu?
solche gerät sollten zwar schutzisoliert sein, dennoch ist aber nicht auszuschließen, daß im inneren an einigen stellen netzspannung anliegt.
die darfst du keinesfalls berühren - lebensgefahr.
Bernhard
Thema: Schallplattenteller dreht sich nicht mehr...
Onkyo AV Receiver HT-R933 schleift Signal nicht mehr durch
Sansui RZ 2500 Kein Ton
Privileg PWT 3505 Zieht kein Wasser, nachdem Trommel dreht u. Abpumpt
AEG L 16820 P6359599 Trommel dreht schwer
AEG HP054441 Maschine dreht/schleudert nicht
