garison
- 20.05.2006
- 20
Hersteller: skymaster
Typenbezeichnung: 3940L
hallo.
vorweg wollte ich sagen, dass es sich um einen standart-satelliten-receiver handelt, dessen technik ich identisch schon in verschidensten gehäusen gehen habe. auf der platine steht C17_2, falls es weiterhilft.
Zum Problem
Nachdem der Receiver beim Umschalten der Programme erst nach einigen mehreren Sekunden einen falschen Sender abstimmt, obwohl die Frequenz richtig eingestellt ist und auch war, habe ich mal am Tuner die Spannung für den LNB gemessen, und egal welchen Sender man einstellt oder umschaltet, es liegt immer eine Spannung von ca. 25V an. Eigentlich müsste es doch 14oder 18 Volt sein. Denke dass durch die zu hohe Spannung der LNB das Sat-Signal falsch verarbeitet. Man kann z.b. Sender 1-6 umschalten und sehen, nur wenn man z.b. auf 7 schaltet kommt erst ein rauschiges ´Bild und nach einiger Zeit ein falscher Sender, trotz richtiger Frequenz.
Ersatzteile oder Testteile sind vorhanden, da ich den selben Receiver nocheinmal habe, der sich nicht mehr einschalten lässt. Wollte jetzt auch den beiden einen heilen machen und denke dass das beschrieben Problem mit den Sendern einfacher zu behandeln ist.
hallo.
Zum Problem
