satanlage erdung oder blitzschutz wie
Diskutiere satanlage erdung oder blitzschutz wie im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo ich habe 4 sat spiegel auf dach und ich wollte gerne von blitzschutzen aber wie kammern sat spiegel mit einstück seil an der dachriene...
mardino
03.08.2003
124
aber wie
kammern sat spiegel mit einstück seil an der dachriene fest schrauben ?
ich habe bei praktiger gefragt die haben keine ahnung
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
richtige erdung mit 16mm² Kupfererddraht gibts beim elektriker
von der antenne bis zur Potentiialschiene legen
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Oder einen "Dicken" Kreuzerder in die Erde wemsen. Es muß beim Verbau auch aufgepasst werden das (wenn ich es noch richtig weiß) keine Winkel größer als 70 Grad verwand werden.
Falls ich bei der Winkelgeschichte nicht mehr auf dem aktuellen Stand bin wäre es lieb wenn mich einer berichtigt.
mardino
03.08.2003
124
kammern nicht einfach kupferdraht mit dachriene anschliessen?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Klare und einfache Antwort "NEIN"
mardino
03.08.2003
124
danke schön
ich frage morgen bei total markt/bauhaus nach material
ich melde mich
mardino
03.08.2003
124
bei obi gibtes 10mm kupferdraht
habe ich möglichkeit mit der erdung von hausanschlussverstärker
anschliessen
was sagt der master
mardino
03.08.2003
124
anschliessen
was sagt der master
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Mindestens 16mm
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Erdung
Ja.genau .so haben wirs gelernt ...Kupfer 16mm
sat-freak
sat-freak
03.03.2004
32
hi jungs
nehmen wir an, die schüssel wird nicht geerdet und der blitz trifft sie.
frage: fängt das antennenkabel, welches direkt vom LNB in die wohnung kommt, an zu brennen und somit das wohnzimmer, oder fackelt "nur" das dach ab?
oder was passiert?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Probier es aus :-)
Nein scherz bei seite, es ist so wie wir es in der Schule gelernt haben "Strom sucht sich immer den geringsten Widerstand."
Dh. Wenn ein Wasserschwall das kompl. Hausbedeckt und bis zu Dachkannte Hochwasser ist, könnte es auch ohne Erde gehen. :-)
Soetwas kann man halt nicht pauschal sagen.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Gute frage - aber es kommt drauf an - Blitzschlag ist nicht gleich Blitzschlag....wenn man das als so genau wüsste
(warum schlägt der Blitz beim Nachbar ein und bei mir nicht)
@mardino
es wurde doch exakt erklärt wie du das Ding erden sollst.
Jetzt kommst Du mit irgendwelchen Alternativen die Dein Problem
nicht lösen.
Vergiss das mit dem Hausverstärker,dann brauchst Du auch gleich garnet erden.
Viel Glück Alde
Thema: satanlage erdung oder blitzschutz wie
Bauknecht WAT DR1 Bruch an der Trommel, Lagerschaden?
AEG - Proclean Favorit 91102163A2 Programm unterbricht, Fehler i20
Siemens WNM64 Vorderwand ausbauen
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
