Sanwa 7025 und 7065 Riemen rubber belt, Service Kits
Diskutiere Sanwa 7025 und 7065 Riemen rubber belt, Service Kits im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sanwa Typenbezeichnung: 7025 und 7065 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Riemen rubber belt, Service Kits Meine Messgeräte...
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
133
Hersteller: Sanwa
Ich hab hier zwei Ghettoblaster von Sanwa von 1979 ausgegraben. Typ 7065 läuft so weit einwandfrei während der 7025 neue Antriebsriemen für Zählwerk und Capstan benötigt.
Hat irgend jemand eine Idee wo man sowas oder einen Universal-Riemensatz, Service-Kit für so ein Gerät bekommt?
Gruss Micha
digitalfreak
16.04.2007
119
Hallo Micha,
also solange der Original-Riemen noch vorhanden ist, hast du doch schon gewonnen. Du bekommst nahezu alle Riemen bei ebay als Rund-, Flach- oder Kantriemen in den unterschiedlichsten Durchmessern und Riemenstärken.
Wenn du da nicht fündig wirst, frag mal bei www.nadel-shop.de nach. Preislich sind die völlig ok und, so meine ich, auch versandkostenfrei.
Also Riemenstärke mit einem Messschieber feststellen, den Riemen schön in eine Kreisform legen und mit einem Lineal ausmessen. Wenn der Riemen noch halbwegs Spannung hatte, dann das Ergebnis minus 7%, weil der neue Riemen ja etwas kleiner sein muss. Wenn der alte Riemen gar keine Spannung mehr hatte, dann muss der Abzug etwas größer sein.
Hier findest du die Berechnung: http://www.die-radiowerkstatt.de/riemen.html
Viel Glück bei der Suche,
Ulf
Thema: Sanwa 7025 und 7065 Riemen rubber belt, Service Kits
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Clatronic Turmventilator Zuordnung der Anschlussdrähte von einem Ventilatormotor mit 6 Anschlüssen
Grundig FineArts A904 Quellenwahl defekt
AEG Lavamat 74640 Fehler E10 Wasserzulauf
Phillips 32PFL9603D/10 kein start, ton fehler
