Samsung WF10624 Starke Unwucht
Diskutiere Samsung WF10624 Starke Unwucht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: WF10624 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Starke Unwucht Meine Messgeräte:: kein...
Feuerwind
18.05.2016
15
Hersteller: Samsung
Tach zusammen
Habe immer noch das Problem das die Samsung WF10624 immer noch beim Schleudern eine starke Unwucht hat.
Habe schon beide Stossdämpfer (neu) gwechselt. Lager komplett getauscht (neu). Im Betrieb läuft die sehr gut nur wenn die schleudert bollert und eine starke Unwucht.
Woran kann das jetzt nur noch liegen. Bitte um Hilfe
464
zuwenig oder zuviel Wäsche, schlecht ausgerichtet (hoffentlich keine Gummimatte drunter!)
Feuerwind
18.05.2016
15
Ja ich habe eine 1cm dicke Gummimatte drunter.
Die habe ich 100% in der Waage aufgestellt.
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
133
Dann mach die Matte mal wieder weg. Die Maschine muss absolut fest stehen. Diese Matten taugen nichts.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert könnte der Sensor der Unwuchtkontrolle Probleme haben.
Gruss Micha
Feuerwind
18.05.2016
15
Wo steckt der Sensor der Unwuchtkontrolle
bei der Samsung WF10624 bitte um ein Foto oder Link
10.071
3.038
Die Unwuchtkontrolle kann keine Unwucht verhindern, sondern nur die Drehzahl beim Schleudern senken oder den Schleudervorgang abbrechen.
Starke Unwuchten werden meist durch zu wenig Wäsche und/oder def. Stoßdämpfer verursacht.
Diese sogenannten Gummimatten sind der schlimmste Feind jeder WM und verstärken den Poltereffekt immens.
Die Matte muß weg, Holzfußboden ist auch ungeeignet.
Ausrichten: 3 nasse Handtücher - Gerät auf schleudern stellen und dann dabei einen vorderen Fuß so lange korrigieren bis das Gerät am ruhigsten steht.
Wasserwaage kannste vergessen, ist ja kein Herd.
Thema: Samsung WF10624 Starke Unwucht
Siemens IQ300 WM14E347 /97 Starke Unwucht und massives Wandern/Springen
AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
Samsung ue49m5580 Geht nicht mehr an
Privileg PWF6645 Starttaste gebrochen
