Samsung UE60JU6850 Halbe Hintergrundbeleuchtung fehlt
Diskutiere Samsung UE60JU6850 Halbe Hintergrundbeleuchtung fehlt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE60JU6850 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halbe Hintergrundbeleuchtung fehlt...
Toterschuh
17.01.2019
4
Hersteller: Samsung
Von insgesamt 10 Reihen bleiben die oberen 5 komplett dunkel.
- Netzteil wurde getauscht (keine Veränderung)
Anschließend wurde das Display entfernt und jede der oben LED einzelnd mit 3 Volt angesteuert. Alle funktionieren.
Bei genauer Betrachtung im zerlegten Zustand fällt auf, dass die LEDs der oberen 5 Reihen ca im 10 Sekunden Takt ganz kurz schwach blinken.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.786
193
Das sind doch sicher zusammengesteckte Leisten bei dem 60er? Diese Kontakte können schlecht geworden sein.
Toterschuh
17.01.2019
4
Die Kontakte hatte ich auch alle überprüft. Gestern ging plötzlich nach ca 1 Stunde Betrieb die obere Hälfte wieder. Heute bleibt sie wieder dunkel. Kann es noch was anderes als LED-Stripes oder Netzzeil sein? Oder kann auch eine LED temporär die Serienschaltung unterbrechen?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.786
193
Kann man am Netzteil die Stecker für unten und oben vertauschen?
Toterschuh
17.01.2019
4
Nein, leider nicht. Und mir ist auch nicht klar, wieviel Spannung dort anliegen muss. Es ist ein Stecker mit 4 Kabeln. Eines davon schwarz, die anderen drei sind grau.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.786
193
Hilft nix, mindestens eine LED wird spinnen. Du musst da wohl die Stromaufnahme jeder einzelnen von den oberen 5 Reihen messen bzw die Leisten vergleichen, das ist weniger Arbeit. Wenigstens eine wird vom Durchschnitt abweichen bzw. kurz zucken im 10sec Takt.
Am Netzteil was messen bringt dich nicht weiter, weil du nicht weißt, ob das Netzteil mit Absicht die Spannung kurz runterfährt oder nicht.
Eine Idee habe ich noch: du könntest von den oberen 5 eine Leiste nach der anderen mit den unteren 5 tauschen. Sobald der Fehler nach unten wandert, hast du sie. Ich würde mit der obersten anfangen, weil es da am heißesten ist.
9.160
638
BN44-00860A Netzteil verbaut??? Dann mal die Spulen L9801 und L9802 nachlöten.
LG Thomas
Toterschuh
17.01.2019
4
Der Tipp war super. Habe an beiden Netzteilen die Lötstellen nachgelötet und der Fehler ist fast weg. Nach dem Einschalten bleibt die obere Hälfte in den ersten Sekunden meist noch dunkel und kommt dann kurzer Zeit. Egal mit welchem der beiden Netzteile. Habe noch nach weiteren Lötstellen ausschau gehalten, aber nichts weiter gefunden.
FZ600
18.04.2011
1.245
47
mit dem nachlöten der beiden Spulen hast Du eine weitere mögliche Fehler ausgeschlossen. Wie Du aber selbst festgestellt hast ist die Ursache in Deinem Fall noch nicht behoben.
Nach wie vor ist eine oder mehrere LED`s (alternativ Steckverbinder) in der oberen Leiste defekt.
Daher dem Rat von HermannS folgen und die LED`s einzeln via Stromaufnahme kontrollieren oder die Leiste komplett erneuern.
Viel Erfolg
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Ich hab ein ähnliches Problem, oben ein schmaler dunkler Schatten, was steht auf den Stripes drauf? Ich will mir schon mal ein Set Stripes holen bevor ich das Display abnehme. Möchte das Display ungern so rum stehen lassen und auf Teile warten.
Es ist das selbe Modell.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Ich habe mir den Thread noch mal genauer durchgelesen und den TV mal etwas länger laufen lassen und siehe da auf einmal ging meine HGB komplett. Habe den Rat mit dem nachlöten befolgt und seit Tagen keine Ausfälle mehr. Ich hatte echt die Stripes unter Verdacht, aber bin nicht böse drum das ich das Display nicht abnehmen musste. Bei den großen bin da echt nicht scharf drauf. :D
Thema: Samsung UE60JU6850 Halbe Hintergrundbeleuchtung fehlt
Samsung UE46ES6300S Halbe Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE55 JU6850 halbe Hintergrundbeleuchtung fehlt
Samsung UE46ES6710 kein Bild
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
