W
WilliC
- 11.10.2018
- 60
- 1
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE55KS8080
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur noch bunte Streifen - Panel defekt?
Hallo, dies ist nur zur Info für alle, die mit der Samsung KS Serie Probleme mit dem Panel haben, Stichwort: bunte vertikale Streifen.
Ich habe auch so ein Exemplar hier liegen und dachte an Mainboard-Schaden. Tausch mit einem vorhandenen Main aus einem anderen TV brachte nichts, außer andere Streifen. Hier im Forum wurden schon die abgebrannten 51 OHM Widerstände angesprochen, die sind bei meinem Panel auch abgeraucht. Wie schon Hermann geschrieben hat, tauschen bringt nichts, gleicher Fehler. In einem anderen Forum (badcaps) gibt es einen Hinweis auf das Diodenarray D005 (Kurzschluss). Keine Ahnung was das macht, jedenfall ist das die einzige Verbindung zu den abgerauchten Widerständen. Eh schon egal, also die beiden Arrays ausgelötet (beide Seiten), die beiden Widerstände durch einen normalen ersetzt und alles funktioniert wieder bestens. Ich gehe davon aus, dass die beiden Dioden nicht ganz sinnlos sind, kann aber im Netz zu der Nummer nichts finden (4263H), eventuell sind das Schutzdioden. Auslöten hilft also, fragt sich nur wie das nach einigen Wochen aussieht.
