Samsung UE55F6500SSXZG Hauptplatine defekt
Diskutiere Samsung UE55F6500SSXZG Hauptplatine defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE55F6500SSXZG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hauptplatine defekt Meine...
Horst-Zimmermann
22.09.2018
6
Hersteller: Samsung
Moin Leute,
ich habe hier einen Samsung UE55F6500SSXZG bei dem die Hauptplatine defekt ist (gegrillt ist es lagen 230V am Ground des HDMI ARC Anschlusses an), ich denke die CPU ist gegrillt.
Die Partnummer der Hauptplatine ist BN94-06221K
Ich habe bei ebay eine Platine mit der gleichen Nummer gefunden allerdings für knapp 200€ inkl. Versand.
Das ist mir definitiv zu teuer........
1 Frage: Hat jemand zufällig so eine rumliegen die er verkauft??
2Frage: Gibt es eventuell auch andere Modellnummern die passen, evtl. andere Revisionen oder so??
Ich Danke euch!
Horst
EDIT: Wenn ich die Hauptplatine abstecke startet das Netzteil und die Hintergrundbeleuchtung geht an und bleibt an
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
Hallo Horst,
lt. ASWO sollte auch das Main BN94-06727D in dem Gerät passen.
Es müssen Einstellungen im Service Menu durchgeführt werden.
Gruß Leo
Horst-Zimmermann
22.09.2018
6
Danke für die Info
Auf die schnelle finde ich da leider nichts im netz, werde aber mal ein paar Tage weitersuchen...
Kann ich die Einstellungen im Service Menü selber durchführen?
Horst
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
passen auch aus samsung uexxF6470 oder uexxF65er Serie , du kannst auch eins aus nem 40 Zoll Gerät nehmen das passt auch .
nur musst du es im Servicemenü einstellen.
Horst-Zimmermann
22.09.2018
6
@Zuckerbiene
Perfekt, Danke für diese Info :D
ich habe bei ebay ein Board gefunden, stammt aus einem Samsung UE50F6500SSXZG und hat die Teilenummer: BN94 - 06221J
Bevor ich es bestelle, was genau muss ich im Service Menü umstellen??
Horst
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
die Zoll grösse und den Typ.
Horst-Zimmermann
22.09.2018
6
Danke!
Ich berichte ob ich Erfolg hatte nachdem ich das Mainboard getauscht habe.......
Horst
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Weiß jemand ob das netzteil BN44-00624A und BN44-00625C
Baugleich sind?
Horst-Zimmermann
22.09.2018
6
So Platine ist da und eingebaut = Geht an Bild gespiegelt
Kann mir jemand sagen was ich im Service Menü unter Typ einstellen muß?
TV-Modell: UE55F6500SSXZG TYP: UE55F6500
EDIT: Hab es glaube ich selber herausgefunden, es läuft zumindest alles
Unter Type habe ich 55A1AF0S eingestellt.
Falls da doch was anderes rein sollte gebt bescheid.
Wieder ein TV vor dem Schrott gerettet O-)
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Type: 55A1AF0S
Local Set : EU_Ger
SW Modell : UF6500
BOM Modell :6500
Horst-Zimmermann
22.09.2018
6
Vielen Dank!!
Problem ist gelöst1
Thema: Samsung UE55F6500SSXZG Hauptplatine defekt
