Samsung Ue55es7090sxzg vertikale streifen im Bild
Diskutiere Samsung Ue55es7090sxzg vertikale streifen im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Ue55es7090sxzg Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): vertikale streifen im Bild...
TconMan
18.06.2018
15
Hersteller: Samsung
habe einen Samsung Ue55es7090sxzg modell mit Streifen im Bild siehe dazu die Bilder mit verschiedenen hintergründen
http://www.directupload.net/file/d/5122/ciftbmj5_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5122/dxz3sbxa_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5122/qmz875r3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5122/hp6qbz5l_jpg.htm
ich weis nicht woran das liegt, die kamen nach und nach und werden mehr
woran kann das liegen ?
mfg
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Das sieht mir nach Panelfehler aus. Typische Samsung-Streifen. Der beste Hintergrund wäre allerdings reines Weiß und dann näher drangehen, damit man die Streifen besser sieht. Das letzte Bild ist tot.
TconMan
18.06.2018
15
Hallo, HermannS
danke für deine antwort.
hier habe ich mal ein paar Fotos mit weisem Hintergrund, da sieht man die streifen ganz schwach nur bei grün oder blau ist es schon extrem zusehen +++
http://www.directupload.net/file/d/5123/cdxjhdf3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/5123/6bofokno_jpg.htm
woran kann das den liegen ? ist es reperablebar oder fixbar für eine gewisse zeit ?
kann das ein den flachband kabeln ( http://fs5.directupload.net/images/180619/vhroqj9f.jpg ) das sie nicht mehr richtig festliegen ?
würde mich frauen wenn man das schöne stück wieder hinbekommen könnte :)
mfg
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Auf den Bildern erkenne ich leider nichts. Ob es an den Flexbändern liegt, kannst du leicht testen. Mit einem Finger auf die Kontaktfläche drücken.
Richtig reparabel ist das nicht. Man kann versuchen, etwas rein zu quetschen, um Druck auszuüben.
TconMan
18.06.2018
15
ok aber das es sich um ein BOARD fehler handelt kann man ausschließen ? Tcon board, main board ?
werde mal versuchen den fejler an den flachband zusuchen und es zufixen gegebenfalls
mfg
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.792
194
Wenn Streifen durch ein ansonsten einwandfreies Bild gehen, und wie du sagst immer mehr werden, dann kommt nur das Panel in Frage bzw. Kontakte zum Panel. Natürlich kannst du routinemäßig auch das lvds Kabel neu setzen und alle Schrauben nachziehen, das kostet nix.
Thema: Samsung Ue55es7090sxzg vertikale streifen im Bild
Samsung UE49KS8000 vertikale bunte Streifen, die nach 2 Stunden wieder weg gehen
Samsung UE55C6000 Streifen im Bild
Philips 55PUS7181/12 kein Bild nur Ton.
Samsung UE43J5670 Bildstörung vertikal
