Samsung UE55D6500 Fernseher Klickt und zeigt kein Bild - Netzteil und Mainboard bereits getauscht
Diskutiere Samsung UE55D6500 Fernseher Klickt und zeigt kein Bild - Netzteil und Mainboard bereits getauscht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin! Ich habe den Samsung UE55D6500 LED TV. Nach dem Einschalten mit der Fernbedienung bleibt der Bildschirm schwarz, die Hintergrundbeleuchtung...
Dieterr
07.04.2020
806
66
Kann mir auch nicht vorstellen, dass alle defekt sind. Testweise auch mal Spitzen bzw. Kondi-Pins tauschen ob es dann immer noch derselbe Wert ist. Du hast ja Platz drum herum, da sollten größere Meßspitzen nicht das Problem sein.
Falls die immer noch so niederohmig sind, würde tatsächlich mal einen auslöten.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich glaub, das wirds nicht. Als die eine Treiberplatine abgehämgt war, gab es trotzdem kein Bild, oder? Hätte es aber, wenn sie die Ursache ist. Samsung D6 ist doch eh immer das Panel hin. Den Messungen nach gibt es auch keinen Kurzen.
Beedaa
11.01.2022
19
Ne hab kein Bild.. also eigentlich müsste bei 2 angeschlossen treiberplatinen ein Bild kommen ?
kann ich nochma testen
9.210
657
Wenn das so weitrgeht schreib ich bald garnichts mehr.
Ja die Panels gehen öfters kaputt, meine Hoffnung eben nur das irgerndein Kondi nen Kurzen hat und dann macht das Panel dicht.
LG thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Es wurde halt nirgendwo ein Kurzer gemessen. 1 bis 3 kOhm ist doch unverdächtig.
9.210
657
Hast du alle Platinen gemessen?
Wenn ja dann ist das Panel nicht zu retten.
LG THomas
Beedaa
11.01.2022
19
Bin noch nicht dazu gekommen, aber am Wochenende nehm ich mir mal mehr Zeit und messe alles sauber aus und mach mit Notizen. 😊
Melde mich danach
Beedaa
11.01.2022
19
Also hab jetzt alle gemessen. Die ganz kleinen haben ca 1 kohm manche 2.5kohm und der Rest geht auf unendlich 😓
Beedaa
11.01.2022
19
Als hab jetzt doch nochmal versucht mit erwärmen. Hab ihn auf 125grad gebracht und abkühlen lassen. Keine Veränderung…
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Natürlich nicht. Das hat überhaupt nichts mit dem Mainboard zu tun. :wombi:
Beedaa
11.01.2022
19
Ja war mir auch sicher eigentlich aber war einfach und schnell zu testen :)
jenskoenig
05.05.2008
98
7
...geht´s jetzt um die D-Serie oder den GU82TU8079?
Beedaa
11.01.2022
19
shine
11.09.2023
Habe das gleiche Problem. Netzteil gekauft immer noch klick. Langes Kabel abgetrennt klick hört auf Hintergrund total hell. Wieder eingesteckt macht wieder klick.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Mach CPU Reballen
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
CPU muss auf neue Kugeln bekommen + emmc muss neu werden.
Thema: Samsung UE55D6500 Fernseher Klickt und zeigt kein Bild - Netzteil und Mainboard bereits getauscht
Samsung UE46C6200 Klickt nur noch
Samsung UE40D6530WS bootloop-grünes Bild
Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) Kein Bild / nur Ton
Samsung UE50.. Samsung LED TV - Bild nur auf einer Hälfte
Samsung UE32C6800US Fernseher zeigt kuz Bild Relais klickt
