Samsung UE55C8790 und UE55H6470 Ich will das Panel von einem
Diskutiere Samsung UE55C8790 und UE55H6470 Ich will das Panel von einem im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE55C8790 und UE55H6470 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ich will das Panel von...
atdian98
13.12.2015
10
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ich will das Panel von einem auf den anderen wechseln
Hallo und zwar möchte ich das Panel von dem UE55C8790 auf den UE55H6470
Ich weiß das man nur das Panel benützen sollte was angegeben ist aber der Stecker fürs tcon ist das selbe und wenn ich das Panel mit tcon einbauen würde es funktionieren
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Ich kenne die Modelle und die Unterschiede nicht, aber habe es schon gemacht. Frge ist, willst du das Panel wechseln, oder den ganzen Bildschirm? Panel ist nicht einfach. Es kann dir keiner eine Anleitung geben, jedes mal ist es anders, aber im Prinzip... Alle schrauben lösen, alle Klammer lösen und beten, dass das Glas nicht bricht. Meistens sind geringe Unterschiede, wenige mm und das Ganze scheitert... Ich würde es nicht tun, wenn es nicht unbedingt sein muss...
9.209
656
Mal ein Paar Daten dazu.
UE55C8790 Panel LTF550HQ03 8Bit Tcon LTF550HQ03 BN81-04368A 2010_R240S_MB4.1.0 Main BN94-034xxx
UE55H6470 Panel LSF550HJ04 8Bit Tcon LSF550HJ04 BN95-01310A 120Hz Main BN94-075xxx od. BN94-073xx
Panel muss mit Tcon getauscht werden, gegeneinander sind sie nicht kompatibel. Jetzt ist nur die Frage ob das Mainboard das mitmacht. Ggf müssen Einstellungen im Service Menü gemacht werden.
Gruß Thomas
Thema: Samsung UE55C8790 und UE55H6470 Ich will das Panel von einem
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
Samsung Buntes Panel
Samsung LE46C750R2W Rechte Bildhälfte mit starkem Rotstich
Samsung SAMSUNG UE48J5150AS Bild Flackert und horizontale Streifen die flackern und wieder verschwinden Tcon Board fiept.
