SAMSUNG UE55-ES7090 schaltet sich selbstätig aus und wieder
Diskutiere SAMSUNG UE55-ES7090 schaltet sich selbstätig aus und wieder im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SAMSUNG Typenbezeichnung: UE55-ES7090 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet sich selbstätig aus und wieder ein...
Z
zudrell
27.09.2010
45
Hersteller: SAMSUNG
habe einen seltsamen Fehler:
Mein Samsung ES7090 schaltet sich selbständig in der ersten Stunde nach dem Einschalten
immer wieder von alleine aus und wieder ein (es klickt, dann kommt der Startschirm und
dann geht er wieder ins Programm zurück).
Das geht dann ca. 1 Stunde und dann läuft er ohne Probleme weiter.
Jetzt weiss ich nicht so recht: Bekommt er den Reset vom Mainboard oder hat da das Netzteil
ein Problem ?
Bin für jeden Tip dankbar !
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
4
Blutiger Anfänger
Ich hatte grad den Ökomodus unter Verdacht, aber dann geht er ja eigentlich nicht wieder an und für´n Boot-loop läuft er wohl etwas zu lange.
Z
zudrell
27.09.2010
45
Update:
Da er ja nach einiger Zeit ohne Probleme weiterläuft hab ich mal Netzteil und Mainboard vor dem Einschalten mit einem Föhn warm gemacht - und siehe da:
Wenn man das Netzteil vorher erwärmt tritt der Fehler nur 1 x nach 5 Minuten auf - dann nicht mehr !
Blöder Fehler - evtl. doch eine kalte Lötstelle ????
thoma
04.11.2014
1.061
94
Netzteil Übertrager und Leistungshalbleiter nachlöten!
Geht schnell dann werden wir sehen was er macht!
mfg thoma!
Thema: SAMSUNG UE55-ES7090 schaltet sich selbstätig aus und wieder
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler stoppt nicht, Heizung funktioniert nicht, weitere Probleme
Samsung UE55MU6179 Schaltet ein und aus
Samsung UE55ES6530 Nach ca. 10 Min schaltet sich der TV bei Programmwechsel aus und wieder ein, danach wiederholt sich dieser Vorgang dauernd
Samsung LE46M87BDX/XEC Relais klickt nur und der TV geht nicht an
