Samsung UE50TU8070 Öffnen des Gerätes
Diskutiere Samsung UE50TU8070 Öffnen des Gerätes im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Ich habe nur eine kurze Frage, mit welchem Werkzeug öffnet ihr denn so einen schönen Samsung ? Hat jemand einen Tipp für mich, ich bilde...
Bertl123
20.01.2015
53
Samsung
UE50TU8070
Öffnen des Gerätes
  2. Oszilloskop
Hat jemand einen Tipp für mich, ich bilde mir ein ich habe mal was 3D gedrucktes gesehen.
Lg Bertl
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Habs bisjetzt immer geschafft mit nem Schraubendreher. Angefangen an der Unterseite in die rechte oder linke äussere große
Öffnung zu gehen und hoch zuhebeln. Dort irgend was plazieren, damit es nicht wieder zuklickt. Dann ringsrum weiter aufhebeln.
Hört sich grauslich an wenns immer knackt, aber andere Methode hab ich auch nicht gefunden. Ein kleiner Kunststoffkeil wäre auch denkbar.
mfg. Micha
9.210
657
Unten rRichtung Fuss sind zwei kleine Schlitze. Schlitzschraubendreher rein und langsam hochdrücken. Zwischen den beiden Rahmen den Schraubendreher innen langgziehen und nach und nach knackt er aus den Haltern.
LG THomas
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Also ich benutze dafür etwas aus dem KFZ Bereich. Eine Zange für Türverkleidungen. Geht super, hat genau die richtige Lange und es brechen keine Pins ab. Mit dem Schraubenzieher einmal unten Luft schaffen zum einführen und dann gemütlich einmal rundum und klipsen. Seit ich das damit mache ist nie wieder einer dieser Pins abgebrochen, mit Schraubenzieher passierte das öfter mal.
Bertl123
20.01.2015
53
Dankeschön
Steven Urkel
Steven Urkel
26.08.2017
80
Gerne geschehen. Dafür ist dieses Forum doch da, um anderen zu helfen. Ich hatte vorher mal solche Holzspachtel wie man sie zum kochen braucht versucht. Nen Bekannter gab mir mal den Tipp, war jetzt nicht so berauschend. Dann hatte ich mir mal diesen Klipser gekauft und den an einen geöffneten TV gehalten und siehe da, die Perfekte Länge. Man drückt auch immer gerade hoch und nicht versehentlich mal schief.
Thema: Samsung UE50TU8070 Öffnen des Gerätes
Samsung GU50TU8079 Ton da aber kein Bild
Samsung UE65MU7000T Helle Streifen im Display
Grundig 40 VLE 6120 BF 1 Sekunde an dann aus.
Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
Braun Multimix 4644 Hab ihn überlastet, geht nicht mehr an. Wie ist das Gehäuse zu öffnen?
