SAMSUNG UE49KU6470U kein Bild, Backlight startet kurz
Diskutiere SAMSUNG UE49KU6470U kein Bild, Backlight startet kurz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen - ich wende mich mal wieder mit einem Problem an die Reparatur-Gemeinde.... Ich habe hier einen SAMSUNG auf dem Tisch, beim...
Emmkoo
23.07.2020
18
Hersteller
SAMSUNG
Typenbezeichnung
UE49KU6470U
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Ich habe hier einen SAMSUNG auf dem Tisch, beim einschalten leuchtet das BL zweimal kurz auf, beim zweiten Mal scheinbar etwas weniger hell als beim ersten Mal,
als der Fehler auftrat , war am Anfang auch kurz das Samsung - Logo zu sehen . jetzt ist das nicht mehr so.....
ein paar Sekunden später beginnt die Schleife von vorn -d.h. BL einmal kurz hell, einmal kurz dunkler ... aus und wieder von vorn....
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.... Viele Grüße. Emmkoo
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Trenn doch mal die Verbindung Netzteil zum Mainboard. Dann sollte Backlight auch an bleiben.
Wenns so ist liegts am Mainboard.
mfg. Micha
Emmkoo
23.07.2020
18
Das hat schon mal geklappt... hätte ich aber echt mal selbst drauf kommen können.....
Und dort wird es wohl am ehesten ein defekter C sein oder so...? Oder ?
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Nööh. Nand IC bzw. Emmc Chip. Am besten nach gebrauchtem Mainboard Ausschau halten.
mfg. Micha
Emmkoo
23.07.2020
18
Ich habe jetzt ein passendes Board gekauft - der Fehler ist derselbe... Nun ist es sicher nicht ganz ausgeschlossen, dass der selbe Fehler an zwei verschiedenen Boards auftritt, gerade wenn es eine typische Schwachstelle ist, aber andererseits auch ein sehr großer Zufall - der Fehler tritt auch auf wenn ich das Panel trenne, ein Schluß an den Flachbandanschlüssen ist also eher unwahrscheinlich... hat vielleicht noch jemand eine Idee ?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Was hat Mainboard gekostet?
Emmkoo
23.07.2020
18
Emmkoo
23.07.2020
18
Wahrscheinlich habe ich’s aber übrig….brauchst du eins ?
Dieterr
07.04.2020
806
66
Eigentlich waren die bisherigen Tests gut gemacht. Dass jetzt beide MBs aber denselben Fehler mit dem doppelten Blinken der HGB zeigen, halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Panel hast du ja auch schon ausgeschlossen.
TCON vielleicht, oder hat der kein separates mehr?
Bliebe noch, dass das NT auf der Spannung für das MB ein Problem hat. Kannst ja mal die Spannungen überprüfen, ob da eine einbricht.
Das war's dann aber auch mit Ideen.
Thema: SAMSUNG UE49KU6470U kein Bild, Backlight startet kurz
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Samsung UE50J5550SU Kein Bild, Backlight OK!
IKEA UPPLEVA 46“ Bild flackert & verschwindet, schwarzer Fleck
Samsung UE55F6510XZG Samsung TV (UE55F6510XZG; Version No.: 05) startet nicht mehr!
Samsung Q1667AT 5E/Brummern/Abflusspumpe
