Samsung UE46F6510 Geplatzter Temperatur-Wächter...Einschaltstrombegrenzer..(?). Ist dies wahrscheinlich das Problem oder nur ein Symptom?
Diskutiere Samsung UE46F6510 Geplatzter Temperatur-Wächter...Einschaltstrombegrenzer..(?). Ist dies wahrscheinlich das Problem oder nur ein Symptom? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46F6510 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geplatzter...
surfers
05.08.2008
62
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geplatzter Temperatur-Wächter...Einschaltstrombegrenzer..(?). Ist dies wahrscheinlich das Problem oder nur ein Symptom?
Hallo an die Profis hier, von denen ich schon die beste Hilfe erhalten hab !!
Den Samsung UE46F6510 NT BN44 00623B habe ich als Blitzopfer erhalten.
Nachdem ich die Hauptsicherung am NT getauscht hab,..die war defekt und ich mir dachte, wird wohl an dieser liegen hab ich eine neue eingelötet, doch dann ein Knall und es rauchte mir der Temperatur-Wächter...Einschaltstrombegrenzer..(?) ab!? Sicherungen blieben ganz. Glaubt ihr der Fehler liegt jetzt nur an dem, oder ist was anderes auch betroffen? Danke schon mal und LG
PS: die T5 Sicherung im letzten Bild bitte nicht beachten !!
5.067
743
Das Netzteil hat demnach 2 Sicherungen und 2 NTCs, soweit das erkennbar ist.
Irgendwo ist da ein harter Kurzschluß in der nachfolgenden Schlatung. Mal mit einem Multimeter im Widerstandsbereich in die Schaltung hineinmessen. Nicht wundern, die Kondensatoren lädt das Multimeter natürlich beim messen auf, also den stabilen Anzeigen-Zustand abwarten. Miß mal vor und hinter den Gleichrichtern sowie die Gleichrichter-Dioden alle einzeln ( im "Dioden-Modus").
Der kleine NTC ist wohl für die Standby-Schaltung zuständig. Demnach könnte dann dort das Problem zu suchen und zu finden sein.
Firewater
22.04.2019
1.159
97
Blitzopfer sind immer so eine Sache. Da kann noch viel mehr betroffen sein. Schau dir auch mal die Unterseite vom Netzteil an ob da noch mehr abgeraucht ist.
mfg. Micha
surfers
05.08.2008
62
Meinst du den, der mir das "wunderbare Feuerwerk" beschert hat?
5.067
743
Im 2. Bild in der Mitte, der sieht doch etwas fertig aus.
surfers
05.08.2008
62
Lötspitze schrieb:
Ja das ist doch der, der auch im Bild 1 im Großformat zu sehen ist. Genau dieser ist mir um die Ohren geflogen wie ja schon meine Frage die ich gestellt hab, aussagt
5.067
743
Ja, und daher ja die Idee, in dem über diesen NTC versorgten Kreis zu suchen.
Aber, wie von @Firewater vogeschlagen, unbedingt die Leiterkarte mal ausbauen und von unten betrachten. Oft gibt es nach Blitzeinschlag dort Überschlagsspuren...und andere verbrannte Bauteile. Da kann sehr viel kaputt sein, der NTC-Abbrand ist wahrscheinlich nur ein Folgeschaden.
ACHTUNG: Die Zwischenkreis-ElKos können noch hohe Spannungen aufweisen, da sie ja, mangels funktionierender Schaltung, u.U. nicht entladen wurden. Unbedingt auf 0V- prüfen. Arbeiten an Netzteilen sind nur etwas für entsprechend geschulte Fachkräfte!
surfers
05.08.2008
62
Lötspitze schrieb:
Ja danke, war die erste Nachschau, unten ist alles OK
Thema: Samsung UE46F6510 Geplatzter Temperatur-Wächter...Einschaltstrombegrenzer..(?). Ist dies wahrscheinlich das Problem oder nur ein Symptom?
