Samsung UE46F6170 Bild hat unterschiedliche Helligkeit
Diskutiere Samsung UE46F6170 Bild hat unterschiedliche Helligkeit im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46F6170 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild hat unterschiedliche Helligkeit...
Jogi7
04.03.2010
21
Hersteller: Samsung
Hallo zusammen
Ich habe einen Samsung Smart TV
Er hat ein unterschiedlich helles Bild.
In der Mitte zu dunkel und rechts zu hell.
Die Streifen sind real nicht da (kommen durch die Kamera)
Er funktioniert bis auf die starken Helligkeitsunterschiede einwandfrei.
Ich habe zuerst an die LED Leisten für die Hintergrundbeleuchtung gedacht.
Nur die verlaufen (wenn ich das richtig sehe) waagerecht.
Das Gerät ist erst ca. 3 Jahre alt und hat sehr wenig gelaufen.
Über einen Tip was das sein kann würde ich mich sehr freuen.
Model : UE46F6170SS
Model Code : Model : UE46F6170SSXZG
Version No : 03
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Leider das Panel kaputt. Was anderes kann es nicht sein, weil die Beleuchtung, selbst wenn sie edge lit wäre, unmöglich so ein wolkiges Muster machen kann.
Es ist erschütternd, welche Vielfalt von Fehlern Samsung-Panels produzieren >_<
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
erfahrungsgemäß würde ich sagen ist die rechte Bildhälfte von der Farbgebung so aber richtig. Das ist das normale "Menublau" bei der F Serie.
Der linke und vor allem mittige Bereich ist aber definitiv viel zu dunkel.
Kenne den LED-Aufbau des Panels nicht, aber ggf. doch nur ein Teil des Bachlight defekt ?
Gruß Leo
9.215
658
Bei Panel CY-HF460CSLV2H (LSF460HJ02) sind LED Leisten D2GE-460SCA-R3 D2GE-460SCB-R3 verbaut.
Bei Panel HF460CSA-B 1ebenfalls D2GE-460SCA-R3 D2GE-460SCB-R3 Leisten.
Möglich wäre es wenn je 1 oder 2 LEDs auf je 8 Leisten gleichzeitig defekt wären. Klingt aber unwahrscheinlich.
Sicher gehst du nur wenn du das Panel freilegst.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wenn LEDs kaputt wären, müssten schon vorher Flecken gewesen sein, oder sollen die alle exakt gleichzeitig präzise in diesem Muster ausgefallen sein?
Außerdem gibt's bei LEDs nur an oder aus. Nicht dunkel und halb dunkel. Das ergibt keinen Sinn.
Panel öffnen und sich vergewissern ist die Maßnahme.
9.215
658
Alle gleichzeitig, ja unwahrscheinlich, aber nein, wenn 8 Stück gleichzeitig ausfallen auf je einer Leiste, dann hast du so einen effekt und das Netzteil schaltet nicht unbedingt ab. Sicher kann man sich aber nur sein, wenn man die Beleuchtung offen sieht.
Ich habe schon einige Panelbeleuchtungen gehabt wo diverse LEDs ausgefallen sind und er hat nicht abgeschaltet und einige die garnicht erst starten....
Erklärungen habe ich dafür nicht immer,is halt so..
LG Thomas
Jogi7
04.03.2010
21
Danke für die Beiträge !!!
Ich nehme ihn die Tage mal auseinander.
Falls es wider erwartend die LEDs der Hintergrundbeleuchtung
ist werde ich das hier nochmal erwähnen.
Thema: Samsung UE46F6170 Bild hat unterschiedliche Helligkeit
Samsung UE46ES6710 kein Bild
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
IKEA UPPLEVA 46“ Bild flackert & verschwindet, schwarzer Fleck
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
Samsung UE55H8080 Tcon (Bild) Problem
