Samsung UE46D6510 Kein Bild aber Ton und Hintergrundbeleuchtung
Diskutiere Samsung UE46D6510 Kein Bild aber Ton und Hintergrundbeleuchtung im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46D6510 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton und...
eeonix
26.10.2019
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild aber Ton und Hintergrundbeleuchtung
Ich habe folgendes Problem:
Nach dem Einschalten dauert es knapp halbe Minute (was ungewöhnlich lange ist) bis sich überhaupt etwas tut. Es kommt nur der Ton. Die Hintergrundbeleuchtung ist ebenfalls an, aber es ist kein Bild vorhanden. Nur in der rechten unteren Ecke gibt es einen sehr kleinen Bereich (ca. 5 x 2 cm) wo einige weiße Streifen statisch erscheinen.
Mein erster Verdacht war die T-CON Platine. Habe mir eine im Internet bestellt und eingebaut. Der Fehler ist immer noch da. Allerdings muss ich dem Händler einfach glauben, dass die Platine getestet und in Ordnung ist, ich kann es ja nicht überprüfen.
Jetzt ist die Frage, ob möglicherweise das Mainboard, oder sogar das Panel defekt ist. Rein optisch habe ich auf keiner der 3 Platinen einen Fehler entdecken können.
Nur noch zur Vorgeschichte: Der Fernseher gehört meinen Eltern. Mein Vater zappt endlos bzw. überdurchschnittlich oft, was sicher eine Belastung für die Schaltkreise mit sich bringt. Und eines Tages gab es nach dem Einschalten kein Bild, also ganz plötzlich. Es gab keine langsame „Ankündigung“ des Ausfalls durch Streifen, Flimmern oder ähnliches.
Danke für Eure Hilfe!
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
D Serie tippe ich auf Display . ziehe mal die Flexkabel vom T-Con zum Display ab . erst das linke dann mal einschalten . dann das linke wieder ran und dann das rechte. müsste immer eine Hälfte des Bildes erscheinen.(oder weisses halbes Bild.)
2.791
Zappen ist dem TV übrigens völlig gleichgültig, da leidet höchstens die Fernbedienung :D
Weil es ein D6 ist, wird es ziemlich wahrscheinlich dass Panel sein.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Tja da kann ich mich HermannS nur anschließen, D-Serie und Displays = böse Falle und die 5700er rafft der Bootloop hinweg.
Thema: Samsung UE46D6510 Kein Bild aber Ton und Hintergrundbeleuchtung
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Samsung UE32F5370 Kein Bild, TON I.O.
Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) Kein Bild / nur Ton
