Samsung ue46c6700 Ohne Funktion, nach Sturm
Diskutiere Samsung ue46c6700 Ohne Funktion, nach Sturm im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: ue46c6700 Inverter: BN44-00357B / PD46AF1E_ZDY Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ohne...
headysbrain
02.11.2007
33
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ohne Funktion, nach Sturm
Habe ihr ein Samsung ue46c6700 geschenkt bekommen laut aussage des Vorbesitzer. beim letzten Sturm ging er aus und nie wieder an.
Jetzt möchte ich ihn versuchen günstig zu Reparieren und im bekannten kreis weiter zu verschenken.
Laut meiner Sichtprüfung auf dem Netzteil.
Vorderseite:
Thermistor DSC-5D-15 , defekt
ICE3BR0665j , durchgebrannt.
Widerstand neben dem ICE3BR0665j , sieht beschädigt aus. ( Wie viel Ohm hat der Wiederstand?)
1 Sicherung 230v 6,3A, defekt
Hinterseite:
genau da wo der ICE3BR0665j sitzt auf der Rückseite sitzt ein Kleines schwarzes teil, das sieht so aus als hätte es eine Beschädigung bekommen. Was für ein Bauteil ist das?.
Wie ist eure Einschätzung? Lohnt es sich die Bauteile mal zu erneuern wenn wir den Zeitaufwand außen vorlassen?
Die Defekten teile kosten ca 5-10€
Gebrauchtes Netzteil ca 30-45€ (hoffen das ein funktionierendes geliefert wird.)
Ein schönes Rest Wochenende euch noch.
01.05.2011
5.067
743
Na, da hat Mutter Natur wohl zugeschlagen. Wohl weniger der Sturm (ist ja nur bewegte Luft) als ein Blitz.
Das defekte Teil sieht nach einer Diode aus.
Da wird so viel defekt sein, da kommst Du mit 10 € wahrscheinlich nicht hin. Hast Du alle Dioden und alle Transistoren durchgemessen, auch die des Haupt-Netzteils?
Die Reparatur wird aufwändig sein und entsprechendes Wissen erfordern, bis hin zur vorsichtigen Wieder-Inbetriebnahme mit Hilfs-Lasten (ich nehme immer Glühbirnchen passender Spannung) am Ausgang.
Da Du keinerlei Wissenstand kundgetan hast: Neues (gebrauchtes) Netzteil kaufen..und hoffen, daß nicht auch das Main etwas abbekommen hat, denn da ist ja Antenne/Kabel/Peripherie angeschlossen.
In jedem Fall meinen Warnhinweis unten beachten. Am offenen Gerät besteht Lebensgefahr durch Berühren von dann nicht abgedeckten, Hochspannung führenden Teilen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Schließe mich an. Ein geblitztes Netzteil zu reparieren kann ein Fass ohne Boden werden. Würde ich nicht empfehlen, wenn nicht solide Erfahrung mit den Dingern vorhanden ist. Und das Mainboard könnte es auch gefetzt haben, was bei Blitzen oft passiert über Antennen- oder andere Anschlüsse durch Querströme über die Leitungen.
headysbrain
02.11.2007
33
Danke für die Infos, werde dann mal ein Gebrauchtes BN44-00357B besorgen und hoffen das der Blitz nicht mehr zerschossen hat.
Melde mich die Tage dann wieder wenn es gute oder schlechte Neuigkeiten gibt.
9.210
657
Kann man reparieren.
NT801S 5D15 5 Ohm
DB801 1N4007 kontrollieren
DB802 1N4007 kontrollieren
ICB801ICE3BR0665J
DB810 SMD EP10QY04 ( 1N5819W)
RB802 0,7 Ohm 2W
DB807 1N5406 kontrollieren
FB801S 3,15A kontrollieren
DB806 UF4007 kontrollieren
DB803 UF4007 kontrollieren
DB804 UF4007 kontrollieren
DB805 UF4007 kontrollieren
RB814 SMD 4,7 Ohm kontrollieren
RB815 SMD 4,7 Ohm kontrollieren
Eigentlich ist durch das geplatzte IC nur der Widerstand die SMD Diode die Sicherung und der NTC hinüber.
LG Thomas
headysbrain
02.11.2007
33
Das Ersatzboard ist nun da , für 27€ Inkl. Versand TV leuft wieder.
Das ganze befriedigt mich natürlich nicht ganz. Ich möchte versuchen das Defekte Board zum laufen zu bringen dafür hätte ich noch ein paar fragen.
RB802 0,7 Ohm 2W (Ich finde im netz nicht den richtigen widerstand) auch nach der Farbcodierung komme ich nicht auf 0,7Ohm (violet , schwarz,silber,gold, schwarz)
DB810 SMD EP10QY04 ( 1N5819W) ,auf dem Ersatz board auf der diode steht 80A was ist den damit gemeint?
währe gut wenn mir mal einer ein shoplink zu senden könnte für die 2 Bauteile.
LG
U
uli12us
03.03.2020
613
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
violett, schwarz , silber , gold ist 0,7 Ohm
kann man also auch 0,68 nehmen.
01.05.2011
5.067
743
Ist das wieder so ein Sicherheits-Widerstand mit definiertem Durchbrenn-Verhalten?
U
uli12us
03.03.2020
613
Nein, der Widerstand ist ein ganz normaler, nix sicherheitskritisches, wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, ist schwarz wirklich schwarz oder nur ein schon etwas angekokeltes blau, das wären dann 0,25%, etwas seltsam. OT, dagegen wird der Optokopppler LTV817M als Sicherheitsteil gezeichnet. Kann man davon ausgehen, dass das ein gewöhnlicher PC817 ist, oder hat dieses LTVxxxM ne wichtige Bedeutung, die es vom Standardteil unterscheidet.
9.210
657
80A ist ja ne EP10QY04 von Nihon, aber ne SS14 geht auch so wie andere Schottkys ebenfalls. 40V 1 A müssen es sein.
0,7 Ohm ist angegeben vom Hersteller. Ob 0,68 oder 0,75 is egal.
LG Thomas
01.05.2011
5.067
743
Der Optokoppler ist ein Sicherheitsbauteil, weil er die sichere Trennung zwischen Niederspannungsseite und Lichtnetz (230Vac) gewährleisten muß. Dazu muß das ein TÜV-approbiertes Teil sein.
U
uli12us
03.03.2020
613
Mir gings drum, gibts da Unterschiede ob das Teil LTV817M sein muss oder ein PC817 genauso taugt. Meiner Ansicht nach ist da bloss der Aufdruck drauf
möglicherweise unterschiedlich, aber das ist meine Meinung, ich weiss es halt nicht. Schliesslich sind diese Optokoppler 817 so was von Standard, dass man die Dinger so gut wie überall antrifft. Nebenbei geh ich davon aus, dass das was unser TÜV meint, für Japaner oder Chinesen komplett uninteressant ist.
Die haben da ihre eigenen Behörden.
01.05.2011
5.067
743
@uli12us:
Dann schau mal hier,
PC817_SHARP
Seite 1: TÜV approved type is also available as an option...so egal ist das damit z.B. der Fa. SHARP nicht. Ich kenne das auch von anderen Herstellern (Habe jahrzehntelang in der Produktentwicklung elektronischer Schaltungen gearbeitet.)
Hat übrigens etwas mit unserer CE-Anerkennung von Produkten zu tun.
Optokoppler und Netzteiltrafos sowie die Leiterkarten sind im Netzteil die Teile, die die entsprechende Isolationsfestigkeit (Isoliermaterial und -abstände) einhalten müssen.
Es geht hier um elektrische Sicherheit, und dafür gibt es eben die speziell dafür spezifizierten Bauteile. Nicht auf die leichte Schulter nehmen!
Damit wir aber alle etwas Spaß haben gibt es dazu eine ganze Serie mit Videos, wo, mit einem zwinkernden Auge, so etwas untersucht wird:
DiodeGoneWild
U
uli12us
03.03.2020
613
Drum frag ich ja, weil ichs nicht weiss. Man sollte also generell diese mit nem Dutzend approved nehmen. Sharp baut die Dinger als EL, da findet man zwar keinen Tüv dafür aber VDE. Wieder andere tun so als ob LTV, EL und PC identisch sind.
Waren zwar nur Ebay-Händler, aber sowas kauft man doch eher bei nem regulären Händler, der seine Teile nicht von der billigsten Quelle einkauft.
Bei Relaisplatinen wo auch meist diese Optokoppler drinstecken findet mans häufig, dass bei den Relais der mittlere Pin freigefräst ist.
CE hat damit aber wenig zu tun. Das ist die Selbsteinschätzung des Herstellers, mit den Vorschriften des Verkaufslandes übereinstimmende Produkte herzustellen. Wie ernst die das nehmen, konnte man ja in deinem Video sehen.
Thema: Samsung ue46c6700 Ohne Funktion, nach Sturm
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Samsung UE40D6200 Startet nicht.
samsung UE46F6270SSXZG komplett tot die Kiste
Samsung UE46F6xxx keine Funktion
Samsung PS50P96 Netzteil ohne Funktion
