Samsung UE46B6000 Kein Bild Elkos gewechselt
Diskutiere Samsung UE46B6000 Kein Bild Elkos gewechselt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE46B6000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Elkos gewechselt Meine...
Shakall
12.07.2018
8
Hersteller: Samsung
Leider brauchte mein TV immer wieder längere Zeit beim Einschalten. Am ende ging er gar nicht mehr an. Somit habe ich auf Verdacht alle 10uF, 22uF, 47uF elkos getauscht. Leider ohne Erfolg. die 3 "großen" 53uF 450V habe ich auch mit 47uF 450V (12,4 x 40) getauscht da ich keine Original 53uF mit den Maßen 10x50 gefunden habe.
Was kann es noch sein ? Jemand der das Teil hat oder reparieren kann ?
rosebud
19.09.2014
65
Schaltbild, Trenntrafo, Oszilloskop. Ohne diese drei sind alle Versuche sinnloses Stochern im Nebel.
Shakall
12.07.2018
8
Kann es jemand reparieren ?
schischkapalme
15.01.2009
56
Zitat: "alle 10uF, 22uF, 47uF elkos getauscht."
Die Elkos die normalerweise getauscht werden haben min.220uF oft 680 oder 1000uF.
Getauscht werden die Elkos auf dem Netzteil, fast nie auf dem Mainboard.
Komplettes Netzteil mal mit dem Haarfön erwärmen ca. 40°C und dann einstecken und schauen ob`s geht.
Shakall
12.07.2018
8
Habe diese auch getasuch am Netzteil. Es waren 2 x 10uF 35V, 3 x 22uF 50V, 4 x 47uF 50V.
Dazu habe ich die 3 Große (Statt 53uF 450V) 47uF 450V.
Mit Föhn erwärmt nix. :(
Den grün eingekreisten habe ich erstes mal gewechselt und dann ging der TV. Nach aber 1 Woche ging gar nichts mehr. Deswegen habe ich alle andere auch getauscht.
schischkapalme
15.01.2009
56
ist das auf dem Foto rechts neben der Sicherung nicht ein verkohlter widerstand?
01.05.2011
3.851
412
Die primärseitigen (450V) gehen eher selten kaputt, aber was ist mit den gelben Kandidaten auf der rechten Seite (Werte auf dem Bild nicht lesbar) und den schwarzen rechts oben, jeweils über den Trafos?
Immer LowESR-Typen verwendet und richtig herum montiert ("-" is der "Strich")?
Möchte mich den Warnhinweisen beim Hantieren am Netzteil unbedingt anschließen, nach Netztrennung liegen am Zwischenkreis noch lebensgefähriche Spaungen an..da das Netzteil ja nicht funktioniet wird diese Energie im Gerät nicht umgesetzt!
Ich entlade immer gerne über eine 230V Glühlampe mit parallegeschatetem Zeiger-Meßinstrument.
Shakall
12.07.2018
8
Nein ist nur wegen dem Bild
Shakall
12.07.2018
8
Lötspitze schrieb:
Diese habe ich nicht gewechselt meinst du das es diese sein können ?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.569
115
Ich schließe mich der Frage von Lõtspitze an, welche Elko Typen du eingebaut hast.
Shakall
12.07.2018
8
Subminiatur Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 47 µF 35 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 7 mm
Subminiatur Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 22 µF 35 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 7 mm
3xElektrolytkondensator 47uF, 450V, radiale Bauform
01.05.2011
3.851
412
Die Frage (auch die von HermannS) war welche Art ElKos als Austausch verwendet wurden, denn es müssen bei Schaltnetzteilen fast überall LowESR-Typen, also welche mit niedrigem Innenwiderstand /- Eigeninduktivität (ESR= Equivalent Serial Resistance) verwendet werden. Erkennt man schon mal an der 105°C-Beschriftung.
Klar müssen, sinnvollerweise, gerade diese "Kondensatorbänke" sekundärseitig ersetzt werden, dort kommt es am ehesten zu merklichen Kapazitätsverlusten. Aus welchem Grund hast Du denn nur die kleinen ausgetauscht?
Wenn kein geeignetes Meßgerät zur Verfügung steht ist der Total-Austausch immer erst einmal eine nicht zu kostspielige Investition...unter Beachtung der Sicherheitsregeln, wie an und mit Geräten zu arbeiten ist, die lebensgefährliche Spannungen aufweisen, auch nach Netztrennung!
Shakall
12.07.2018
8
Es wurden LowESR mit 105° verbaut.
01.05.2011
3.851
412
Das ist schon mal gut...aber wieso nur die genannten, und nicht die erwähnten großen Kapazitäten?
Shakall
12.07.2018
8
War mir nicht sicher ob diese auch zu wechseln sind. Aber jetzt habe ich ein gebrauchtes Netzteil gekauft und eingebaut für 55€ alles funktioniert wieder. Kann aber das alte reparieren und wieder verkaufen oder ich verkaufe das als Defekt. Danke trotzdem.
01.05.2011
3.851
412
Schön, daß es wieder funktioniert, danke für die Rückmeldung!
Meist sind wirklich die großen Kapazitätswerte die Verursacher, denn dort hängt die größte Last dran und die Spanungen brechen dann eben zusammen beim Einschalten.
Die Helferlein freuen sich über Karma-Punkte... :happy:
Thema: Samsung UE46B6000 Kein Bild Elkos gewechselt
Samsung le37m86bdx/xec kein Bild - Ton OK
Samsung UE55KS7090U Bild teilweise ausgefallen
Samsung UE40D6530WS bootloop-grünes Bild
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
