Samsung UE43NU7090U Bild nach 1 Sekunde weg
Diskutiere Samsung UE43NU7090U Bild nach 1 Sekunde weg im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hab diesmal einen UE43NU7090U liegen, bei welchem beim Schriftzug SmartTV direkt nach dem Einschalten nach ca.1 Sekunde die Hintergrundbeleuchtung...
riogrande75
riogrande75
25.03.2009
65
Samsung
UE43NU7090U
  2. Oszilloskop
Hab diesmal einen UE43NU7090U liegen, bei welchem beim Schriftzug SmartTV direkt nach dem Einschalten nach ca.1 Sekunde die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.
Ok, ganz klar - LED('s) von der Beleuchtung defekt, dachte ich.
Aber nach genau 30 Sekunden schaltet er die Hintergrundbeleuchtung wieder ein, leider ohne jegliche Bildinformation. Auf die RC reagiert er stark verzögert (Ausschalten).
Da es nur mehr ein Mainboard mit allen Funktionen (PSU,MAIN,TCON) gibt, sind auch die üblichen Tests schwer.
Am LAN Port kommen zwar IPv6 Multicast und IGMP Meldungen, aber kein DHCP noch sonstige Messages.
Ein SW Flash vom USB Stick schlägt leider auch fehl.
Ich befürchte einen SW/Flash Fehler, möchte mir daher das Bootlog mit einem Ex-Link Kabel ansehen. Leider kommen da mit dem USB-Ex-Link Kabel nur Schmierzeichen, egal welche Baudrate.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Mach Eeprom auslesen und hier posten.
Und schreib Mainboard Daten!
riogrande75
riogrande75
25.03.2009
65
Wie kann ich das machen? Gibt's da einen ICSP Port am Board?
Board ist übrigens ein BN9647715A.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Vergiss es. Es ist zu hoch für dich.
riogrande75
riogrande75
25.03.2009
65
Sehr nett - aber wie kannst du das beurteilen?
Einen SOIC 300 Käfer auszulöten und neu zu flashen habe ich schon ein paar mal gemacht. BGA übersteigt meine Kenntnisse bzw. hab ich nicht den Nerv dafür.
2.791
Tiki Taki, mit solchen respektlosen Bemerkungen machst du das Forum kaputt. Ist dir das klar? Wenn jemand hier Hilfe sucht, haut man ihm nicht seine vermutete Inkompetenz ins Gesicht!>_<:bomb:
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Tja aber was kann ich für?
Ich wollte ihm helfen aber ist nichts zu helfen.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Dann bitte diese Art an Hilfe lassen. Das hilft niemand. Ich war bisher so froh, hier normale Umgangsformen zu erleben und will solche Art an Kommunikation eigentlich gar nicht führen. Scheinbar ist sie aber gerade notwendig, weil anscheinend wohl nicht nur ich so denke.
Leider bewegt sich meine Kenntnis auf ähnlich niedrigem Niveau wie Riograndes, deshalb kann ich ihm faktisch auch nicht helfen. Wenn du diese Kenntnis hast, sag ihm doch einfach wie. Die Informationen die er gegeben hat sowie die Fragen die er gestellt hat waren doch klar und soweit ich beurteilen kann (sic!) dazu ausreichend.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
hast du schon mal Netzteil - Mainboard Verbindung getrennt ?
passiert es da auch ?
riogrande75
riogrande75
25.03.2009
65
Das ist ein All-in-One Board, wie ich schon schrieb. Da gibts nix zu trennen, außer dem Panel.
Der DSP o.Ä. der das "SmartTV" auf den BS zaubert ist wohl unabhängig von der CPU. Hab da auch auf dem Extra UART mitgelesen (con_svtp). Spannungen (3,3.3,5,12V und LED) scheinen OK zu sein. Leider habe ich noch kein preiswertes Ersatzboard gefunden.
2.791
Ein all-in-one Board. Samsung treibt's mal wieder auf die Spitze.
Ich habe bei Samsungs noch nie ein Log ausgelesen, aber bei anderen Geräten weiß ich, dass evtl. der Spannungspegel falsch ist (3.3V / 5V) wenn nur Blödsinn in allen Baudraten rauskommt.
Das Panel schon mal abgetrennt; ganz, zur Hälfte?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
da was zu finden ist schwierig, hatte ich noch nicht.
hatte bisher nur TVs bis zur M-Serie da war wenigstens noch Netzteil extra.
NU hat ich noch nicht.
eventuell den mal anschreiben bei Kleinanzeigen bietet einer einen defekten an . ob er Board ausbaut
Samsung Fernseher 43 Zoll UE43NU7099UXZG - defekt
riogrande75
riogrande75
25.03.2009
65
Wenn ich eines der beiden Flachbandkabel zum Panel trenne, sieht es nach 30 Sek. (wenn die HiGruBel wieder kommt) so aus (Siehe Attachment).
Stecke ich beide ab, kommt die Hintergrundbeleuchtung gar nicht an.
An den Ausgaben am UART ändert sich nichts.
Glaube mittlerweile , dass das ganze SoC nicht startet. Das erklärt, dass am UART nichts brauchbares rauskommt, das Gerät auf IP Pakete nicht antwortet und auch der Bootloader nicht richtig startet. Sonst würde er wohl auch den Flashvorgang vom USB Stick starten (sowas sollte ja eigentlich dort passieren).
@Zuckerbiene DANKE. Den werd ich gleich mal anfragen.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
Bei Samsung TV Bootlog Ausgabe geschieht im MENÜ, dann wird im Eeprom an entsprechenden Adresse FF auf 01 geändert. Deswegen Bootlog Ausgabe macht man entweder im MENÜ oder halt mit Hex Editor.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Hallo. Also Dieter ich glaub nicht, das sich dein Niveau auf niedrig einzustufen ist. Bis jetzt waren Deine Aussagen immer sehr plausibel.
Und die plauzigen Aussagen von Tik Tak kann ich eh nicht nachvollziehen. Entweder man hilft oder man lässt es einfach sein.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Wenn ich sehe das mit einem abgetrennten Flachkabel dieses Fehlerbild vorhanden ist, stell ich mir die Frage ob nicht doch das Panel an sich
einen weg hat. Da kann man alles mögliche in Betracht ziehen und ist auf dem Holzweg.
mfg. Micha
Dieterr
07.04.2020
806
66
Das hieße Eeprom IC501 auslöten, auslesen, umprogrammieren, einlöten, starten. Oder ginge das einfacher, trotzdem dass es nur SO8 ist.
Aber was hilft es denn, selbst dann wenn man das Bootlog hat? Denn wenn zB irgendein Wert im Flash geflippt ist, bekomme ich ja das noch lange nicht gerichtet.
tik-tak
20.12.2006
1.217
45
man könnte Klemme dran machen, manchmal geht ohne ausloten.
Er wollte Bootlog erstellen, ich habe ihm es angeboten möglich zu tun. aber es stoßt an seine Fähigkeiten an) Deswegen backen schlagen spass haben und entsorgen)
riogrande75
riogrande75
25.03.2009
65
@Dieterr Danke - das ist mal ein hilfreicher Tip. Den 502er werde ich mir gleich mal ansehen.
Ob das Panel wirklich einen "Schuss" hat, glaube ich fast nicht. Zumindest beim Schriftzug "SmartTV" nach dem Einschalten sieht alles TipTop aus.
@tik-tak Wo hast du was Angeboten? Deine Aussagen sind entweder zu kryptisch oder einfach nicht "deutsch" (siehe letzten Post).
Wenn du nicht helfen willst, dann halte dich bitte zurück, so wie Firewater auch schon angemerkt hat.
Thema: Samsung UE43NU7090U Bild nach 1 Sekunde weg
