Samsung UE43KS7590 Schaltet nicht ein
Diskutiere Samsung UE43KS7590 Schaltet nicht ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE43KS7590 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht ein Meine...
davidbm
12.09.2019
Blutiger Anfänger
Hersteller: Samsung
der Fernseher schaltet nicht mehr ein.
Die rote LED leuchtet kurz, wenn man das Gerät einsteckt, und dann wieder kurz, wenn man die Taste zum Einschalten drückt.
Beim wiederholten betätigen des Ein-Schalters blinkt sie nur noch extrem kurz.
Macht man garnichts, geht die LED alle 10-20 Sekunden an, und nach einer Sekunde wieder aus.
Ich habe die Verbindung zur Hauptplatine getrennt und dann das Gerät wieder eingeschaltet - dann schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung an.
Ich kann keine offensichtlichen Defekte erkennen, die Kabel und Stecker sehen gut aus, auch die Elkos.
Ich bin Anfänger, möchte das zum Lernen machen.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
mainboard defekt wenn du das Kabel zum Netzteil trennstund die HG angeht.
davidbm
12.09.2019
Blutiger Anfänger
kannst du mir das erklären?
MfG.
K
Kubax
11.09.2019
15
Er meint, das du mal die verbindung zwischen Mainboard und Netzteil abziehen sollst. Wenn dann die Hintergrundbeleuchtung an geht, wenn du strom drauf gibst, liegt es höchst warscheinlich am Mainboard. Ist aber nicht 100%ig gesagt, könnte auch noch nur der teil sein, der das Mainboard mit strom versorgt.
So kannst du aber zumindest schon mal testen, ob der "Hot" teil des Netzteils defekt ist, oder nicht.
Wenn die Hintergrundbeleuchtung an geht, kannst du noch schauen ob an der Verbindung zwischen Mainboard und Netzteil die aufgedruckten Werte (oben Links) ankommen. Wenn die auch alle da sind, ist es höchst warscheinlcih das Netzteil.
9.210
656
In diesem Fall ist es leider ein defektes Mainboard.
LG Thomas
davidbm
12.09.2019
Blutiger Anfänger
habe noch eine weitere Beobachtung. Auf dem TCON Board habe ich einen MOSFET gefunden, der sich nicht mit meinem Diodenprüfer schalten lässt. Dieser sitzt auf dem Bild links auf dem schwarzen Kühlkörper oben.
Ich verbinde vom Multimeter Schwarz mit S, dann kurz rot mit G und habe trotzdem keinen Wert, wenn ich rot wieder mit D verbinde.
Ausserdem schwankt die Spannung an D so schnell, dass mein Messgerät nur im Messbereich herumschaltet, ohne jemals auf einen Wert zu kommen.
Ich weiss wirklich zu wenig, um mir darauf einen Reim machen zu können.
Das Verhalten ist gleich, wenn ich den Stecker zum Mainboard trenne.
Ich freue mich über eure Hilfe :)
Kann ich diesem MOSFET probeweise brücken (S + D), dann sollte der Fernseher doch einschalten, falls der MOSFET defekt ist?
01.05.2011
5.062
741
Den MOSFET hast Du für diese Prüfung ausgebau? Sonst kann das nicht funktionieren, das Gate entlädt sich sofort über die Ansteuerung desselben.
Prüfung im Diodenbereich S->D -> Dioden-Flußspannung (0,5-0,7V)? D->S = unendlich?
GS, GD: Unendlich?
Was ist das für ein Typ?
Thema: Samsung UE43KS7590 Schaltet nicht ein
Samsung UE40D7090LS Schaltet sich aus und ein
Samsung UE55MU7009T Helligkeit kurz da,kommt und geht..kein Logo
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
