Samsung UE40F6170 Geht nicht an
Diskutiere Samsung UE40F6170 Geht nicht an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE40F6170 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an Meine Messgeräte...
W
Winni84
09.01.2016
33
Hersteller: Samsung
Hi euch allen
Mein Samsung UE40F6170 hat irgendwie den geist aufgegeben, die power LED leuchtet Rot, nimmt auch das IR (AN) signal der Fernbedienung, Rote LED erlischt, und weiter passiert nichts, Kein Backlight, kein Bild, kein Ton. Kann ich vom Defekten Netzteil/Inverter ausgehen ? Das Netzteil trägt die Bezeichnung ( BN44-00622D ) Sichtprobe ergab jetzt kein sonderlich aufregendes ergebnis, sieht alles sehr normal aus, kabel etc hab ich auch einmal alle neu gesteckt. Die Kondis sehen auch gut aus, keiner ausgebeult oder geplatzt
Ich werde Später am Tage mal messen, wo muss ich ein besonders das augenmerk drauf richten ?
Ps: Ich wollte schon gern sofern es möglich ist nur das defekte teil ausfindig machen, und ersetzen. Wenns jedoch nicht anders geht, gleich ein neues netzteil besorgen, nur der info halbar welche könnte ich alternativ zu dem BN44-00622D nehmen ?
9.215
658
SQD2011K wäre ne Möglichkeit im Netzteil.
Gruß Thomas
W
Winni84
09.01.2016
33
Aufblitzen kommt keines, an den LED,s wirds sicher nicht liegen. Hab mal gemessen ( Siehe Bild )
Die spannungen stimmen auf jeden fall mal nicht weil 13 V erreiche ich nicht, und ( SQD2011K ) gibt es auf mein netzteil nicht, dort ist einer der die bezeichnung ( 2A153D SK331 ) trägt. Manual vom Netzteil wäre fein.....
thoma
04.11.2014
1.061
94
Bei mir hat der Stecker 20 pins!
10 Spannungen hast du angegeben!
Was passiert wenn du Verbindung mainboard Netzteil trennst und dann einschaltest?
W
Winni84
09.01.2016
33
Wenn ich die Verbindung Trenne, gehen die Backlights an, sie flackern allerdings leicht so als würden sie zu wenig spannung bekommen.
W
Winni84
09.01.2016
33
Also erstmal, die werte bei angeschaltetem Backlight, bleiben gleich wie die die ich vorher gepostet habe.
Die werte die beim Mainboard ankommen sind ebenfalls die gleichen. Wenn ichs board umdrehe und da an den testpunkten messe kommt folgendes heraus. ( BIlder ). Hoffe ich bin nicht zu blöd zum messen, und es ist einigermaßen richtig =D
Wenn ich das T-Con abstöpsel, und das maib wieder anschließe, passiert das gleiche wie vorher, nichts ^^
Wenn ich das Mainboard anschließe, und auf der rückseite an den testpunkten messen möchte, kann ich irgendwie nichts messen weil nichts angezeigt wird.
Aber mal ganz ehrlich, ich denke nicht das es ne Backlight LED sein kann oder soll die hin ist, er müsste doch minimum wenigstens starten, ich hab eher den traffo in verdacht. oder irgendwas anderes im netztei/Inverter.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Ich brauche die Spannungen die zu den Led Stripes führen bei abgezogener Verbindung mainboard netzteil
weil nur dann dein Backlight erscheint!!Es kann nicht sein dass die Spannungen aus dem Netzteil die gleichen sind wenn das Gerät nicht funktioniert (kein Backlight)wie wenn die Verbindung mainboard Netzteil gezogen
wird(Backlight erscheint)
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&postID=523067&highlight=samsung#post523067
Dienstag, 19. Januar 2016, 18:37 nico engel!!
W
Winni84
09.01.2016
33
Das ist das was ich raus hab.
Und so steht mein Multimeter .
W
Winni84
09.01.2016
33
Hier !
W
Winni84
09.01.2016
33
Kleine frage hab die auswahl zwischen (BN44-00622B, BN44-00622A ) sollten die gleichen sein wie ( BN44-00622D ) was in meinem Verbaut ist oder ? Werd mich nicht weiter mit der Fehlersuche beschäftigen, sondern gleich das ganze Netzteil wechseln, dannn seh ichs ja.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Statt BN44-00622D kann man BN44-00622B oder BN44-00622A nehmen!!!
Also baue es ein teste es und berichte!!!
mfg thoma!
W
Winni84
09.01.2016
33
Gestern das Netzteil bekommen, grad mal eben eingebaut, Läuft wieder ! War mir klar das da keine LED hin sein konnte. Dennoch Danke an alle die Geholfen haben :-)
thoma
04.11.2014
1.061
94
Dann wärs doch mal interessant welche Spannungen du jetzt am Stecker der zu den LED-Stripes
führt misst nachdem das Gerät spielt!!
mfg thoma!
Thema: Samsung UE40F6170 Geht nicht an
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton.
Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
