Dixon
- 14.01.2016
- 2
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: UE37ES5700
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): OSD zoomt auf
Moin,
folgendes Problem mit o.g. TV.
Es wird über Kabel empfangen.
Sowohl analog als auch digital schaltet sich der TV nach ca. 30s automatisch aus und an.Wenn er läuft kann man ihn normal bedienen. Dabei zoomt das OSD soweit auf das man es nicht mehr lesen kann.Das selbe passiert auch beim Aufruf des Menüs.
Manchmal meldet er auch das er kein Signal empfängt und das Bild ist schwarz.
Wenn er dann nicht neustartet und man umschalten kann, dann bekommt er ein Signal und läuft dann normal oder aber er startet immer wieder neu.
Wenn er läuft kann man den Videotext normal nutzen.
Bei Aufruf des SmartCenters oder des HbbTV stürzt der TV ab und startet neu.
Über einen ext. Receiver über HDMI läuft er mit ausnahme des zoomenden OSD/Menü normal.
Moin,
