Samsung UE37ES5700 OSD zoomt auf
Diskutiere Samsung UE37ES5700 OSD zoomt auf im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE37ES5700 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): OSD zoomt auf Meine Messgeräte...
Dixon
14.01.2016
Blutiger Anfänger
Hersteller: Samsung
Moin,
folgendes Problem mit o.g. TV.
Es wird über Kabel empfangen.
Sowohl analog als auch digital schaltet sich der TV nach ca. 30s automatisch aus und an.Wenn er läuft kann man ihn normal bedienen. Dabei zoomt das OSD soweit auf das man es nicht mehr lesen kann.Das selbe passiert auch beim Aufruf des Menüs.
Manchmal meldet er auch das er kein Signal empfängt und das Bild ist schwarz.
Wenn er dann nicht neustartet und man umschalten kann, dann bekommt er ein Signal und läuft dann normal oder aber er startet immer wieder neu.
Wenn er läuft kann man den Videotext normal nutzen.
Bei Aufruf des SmartCenters oder des HbbTV stürzt der TV ab und startet neu.
Über einen ext. Receiver über HDMI läuft er mit ausnahme des zoomenden OSD/Menü normal.
7.903
376
unter info-menü-mute power in den Service mode versuchen auf zurücksetzen.
Geht normalerweise nur mit der Service FB, aber schau mal nach. Fehler ist mir so nicht bekannt.
Gruß Thomas
Dixon
14.01.2016
Blutiger Anfänger
Moin,
Danke für die Antwort. Leider hat das zurücksetzen nichts gebracht.
Thema: Samsung UE37ES5700 OSD zoomt auf
Samsung UE40D6200 Startet nicht.
Samsung UE40D5720 schaltet gelegentlich ab - Neustart
samsung UE46ES6300 zufällige Fehler, Backlight-Ausfall, Bootschleife
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
Grundig 43VLE 6625 BP Nach Softwareupdate keine Funktion
