Samsung UE37D5700 Bootoop
Diskutiere Samsung UE37D5700 Bootoop im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE37D5700 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bootoop Meine Messgeräte...
L
lilalibu
12.05.2020
10
Hersteller: Samsung
ich bin neu hier und habe den UE37D5700 mit dieser Einfrier Methode wieder zum leben erwecken können. Darum erstmal vielen Dank.
https://forum.iwenzo.de/samsung-d-serie-bootloop--t65089.html
Mich würde an dieser Stelle mal kurz interessieren wie die Langzeiterfahrungen damit sind. Ist die Lösung auch von Dauer, oder muss die Prozedur alle paar Monate erneut gemacht werden?
L
lilalibu
12.05.2020
10
Scheinbar habe ich mich zu früh gefreut.
Das mit dem Einfrieren habe ich gestern gemacht. Da lief er ja auch wieder. Nun wollte ich heute nochmal ein Firmwareupdate machen. Datei von Samsung heruntergeladen, auf eine Stick gepackt und ins Menü gegangen u.s.w.
Nun hängt er wieder im Bootloop, erneutes einfrieren des ICs klappt nicht mehr...
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hast Du den Eeprom zuerst mal zurückgesetzt? Da hat Samsung doch auf dem Mainboard entsprechende Bohrungen in der Platine die
du mit einer Büroklammer oder ähnlichem brücken kannst. Für Samsung D Serie hat der Thomas doch alles gut beschrieben, ganz oben
unter Samsung Bootloop D- Serie.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Hab übersehen, das Du ja den Beitrag vom Thomas ja warscheinlich so abgearbeitet hast. Wenns nix mehr hilft gebrauchtes Main besorgen.
Ne Werkstatt würde das auch nur tauschen, denn auf Bauteilebene zu reparieren machen nur noch wenige.
mfg. Micha
L
lilalibu
12.05.2020
10
Ja, den EEprom habe ich auch (nochmal) zurückgesetzt. Ohne Erfolg.
Ist jetzt wahrscheinlich schlecht nachvollziehbar, aber mich würde ja Interessieren, ob der erneute Fehler was mit dem Ausgeführetn Firmware Update zu tun hat, oder ob wäre das Problem auch wohl so aufgetreten wäre.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Firmwareupdate geht eigentlich nur schief, wenn versehentlich Gerät dabei vom Strom getrennt wird. Wird ja in Deinem
Fall nicht gewesen sein. Manchmal helfen eben diese Versuche nicht mehr. Dann hilft nur wie schon gesagt Mainboardtausch.
Einfach mal umsehen nach was gebrauchtem, was natürlich nicht unsinnig teuer sein sollte.
mfg. Micha
L
lilalibu
12.05.2020
10
OK Danke erstmal für die Informationen :-)
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Hi
Kannst du Nand Flash tsop48 austauschen?
Wenn ja, dann kannst du Nand Flash von mir bekommen.
Sonst für etwas kann ich für dich unlöten.
Dann läuft noch 10 Jahre.
Bei Interesse bitte PN.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Das Problem liegt am Nand Flash! Der ist hinüber)
L
lilalibu
12.05.2020
10
Ich hab das Gerät wieder zusammengebaut, kann nicht mal eben reingucken Ist das auch der Chip, der eingfroren wurde? Ist dann doch wenn ich es richtig verstanden habe der Speicherchip, oder? Muss der dann erst noch programmiert werden?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ganz genau.
Du bekommst einen neuen programmierten Nand Flash zum umlöten.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Alten auslöten wegschmeißen neue einlöten Reset durchführen und Fernsehen.
W
Wuffwuff
17.10.2003
56
Ebenfalls Bootloop
Hallo ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, reicht es einen neuen leeren NAND Speicher zu besorgen den einzulöten, bei defektem Nand, und dann programmieren mittels Firmware Update oder muss der NAND vorprogrammiert werden?
Danke
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
NAND muss korrekt programmiert werden
W
Wuffwuff
17.10.2003
56
NAND
Ok alles klar, weil ich hätte alles hier um den alten NAND auszulesen und einen leeren wieder zu bespielen, daran soll es nicht liegen.
Danke
Mfg
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Dann tu es)
Wie viele Bad Blocks haben deine neu Flashs?))))
W
Wuffwuff
17.10.2003
56
Flash
Wieso wie meinst du das?
Thema: Samsung UE37D5700 Bootoop
Samsung UE55f9090SLXZG Bootloop
Samsung UE37D6200TS Geht nach 30 Sekunden aus
Samsung UE65RU7179U Panelbruch - Reparatur mit Teilen vom NU7179 möglich?
Samsung UE40D5700 Bootloop
SAMSUNG UE46D5700 Bootloop, Gerät schaltet sich während/nach dem Hochfahren ab und startet erneut
