Samsung UE32F5370 Wlan Modul Aufrüsten ???
Diskutiere Samsung UE32F5370 Wlan Modul Aufrüsten ??? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32F5370 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wlan Aufrüstung ??? Meine...
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Hersteller: Samsung
Ich habe den UE32F5370 welcher Serienmäßig kein Wlan Modul hatt, dazu braucht man den Stick. Jetzt habe ich aber noch einen Einschalter wo der das Wlan Modul schon dran ist. Meine Frage, kann man das im Mainmenü aktivieren das es funktioniert oder geht das gar nicht? Ich hab den mal Testweise eingesteckt, der Schalter/Stick funktioniert nur das Wlan Modul wird nicht erkannt. Oder ist beim Model mit Wlan ein anderes Main verbaut?
Ich möchte nur wenn möglich nicht mehr den Wlan Stick hinten anschließen müssen sondern das andere mit dem Modul einbauen wenn das irgendwie geht.
Was mich irritiert, der UE 32F4570 hatt Wlan integriert und meiner nicht? Die Logik bei Samsung bleibt mir ein Rätsel.
Also wenn ich das richtig recherchiert habe haben alle aus der F5xxx Serie das Main bn41-01958B verbaut, aber warum haben einige das Wlan und andere brauchen den Wlan Stick hinten rein? Das müsste doch dann eine Einstellungssache im Main-Menü sein oder? Nur wo?
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Nun dann kannst du nur mal im Service Menü schauen ob es da einen Punkt gibt um Wlan zu aktivieren.Und selbst dann muss es nicht zwangsläufig funktionieren.Gibt es da nichts,dann ist das Mainboard nicht dafür vorgesehen und es geht nicht.Das Gerät ist offiziell nur WLAN Ready über Dongle.
Mir wären da meine Geräte zu schade um da mit Teilen zu experimentieren die nicht für das Gerät vorgesehen sind.Ruck Zuck hat man da auch mal ein Main zerstört.Aber must du selbst wissen...
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
also ich habe auch mal nachgerüstet und es fuktionierte . musste aber den Typ des Tv im Servicemenü umstellen sonst ging es nicht.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Supi,welchen Typ gibt man denn am besten ein? Sollte ja dann sicher einer sein der Wlan macht oder?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
du kannst schauen ob 5570 geht . aber auf eigene Gefahr .
würde vorher schauen ob sie die gleichen Werte haben .
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
OK, ich mache sowas zu ersten mal. Welche Werte meinst Du?
Ich will das ja wegen Wlan ändern, das Model erkennt den Wlan-Stick von Hama nicht mehr, meine D Serie nahm den Hama Stick ohne Probleme. Und warum was neues kaufen wenn man so ein Wlan Modul rumliegen hatt? ;-)
Nachtrag:
Ich habe mir vorher mal alles abfotografiert, für alle Fälle.
Danach habe ich es umgestellt auf F5500, das nächste wäre 6100 gewesen.
Jetzt macht er zwar die Wlan Netzwerksuche aber er findet nichts. Hab ich noch was vergessen?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
dann ist es nicht der richtige Schalter . müssten hinten die letzten 4 Kontakte am Stecker sein für Wlan
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
viel einfacher wäre ein wlan verstaerker
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Hab ich überprüft sind hinten 4 Kontakte, freiraum und dann kommt die Belegung vom Schalter.
Rennvan
Rennvan
26.07.2017
253
Thema: Samsung UE32F5370 Wlan Modul Aufrüsten ???
