Samsung UE32F4580SS Kein Bild, Ton und BL funktionieren
Diskutiere Samsung UE32F4580SS Kein Bild, Ton und BL funktionieren im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32F4580SS Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Ton funktioniert Meine...
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hersteller: Samsung
Hallo Zusammen,
habe das oben genannte Gerät auf dem Tisch. BL und Ton fuktionieren, es fehlt der komplette Bildinhalt (keine Menüe, Teletext usw.)
Bei diesem Model ist das Tcon wohl auf dem Main integriert. Das Flachbandkabel geht direkt zur Panelplatine. Die Sicherung ist in Ordung und auch kein weiter defekt festzuestellen. Die 12 Volt kommen an und es werden intern auch die 3,3 Volt erzeugt. Ebenso sollten 31 Volt (Messpunkt) auf der Platine messbar sein die nur extrem schwanken?
Ebenso gibt es einen Messpunkt VOFFE und VSS. Beite Werte schwanken von 0,3 bis 0,9 Volt?
Gibt es eventuell Erfahrungswerte oder Tipps die weiterhelfen könnten?
Gruss
FZ600
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hallo thoma,
vielen Dank für den Link. Die Schaltbilder hatte ich bereits gefunden. In meinem Fall müßte aber ein Defekt auf der Panelplatine vorliegen.
Diese sind ja wie immer nicht in den Schaltbilder enthalten. Also falls noch Tipps gibt?
Gruss
FZ600
Thema: Samsung UE32F4580SS Kein Bild, Ton und BL funktionieren
Grundig 42VLE822BL Ton und BL da aber kein Bildinhalt
