Samsung UE32D5700 Netzteil defekt
Diskutiere Samsung UE32D5700 Netzteil defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: UE32D5700 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt Meine Messgeräte...
mariow
24.02.2014
138
Hersteller: Samsung
Hallo.
Oben genanntes Gerät hat nur Standbyspannung.
Mit abgezogenen Mainbord startet das Backlight auch nicht.
Netzteil ist ein BN44-00423a.
Habe noch ein Netzteil aus einem UE32D6500 mit der Bezeichnung BN44-00458A.
Das Netzteil hat genau den gleichen Fehler.
Habe schon ICM801 und ICS801 ohne Erfolg getauscht.
Kondensatoren und Dioden schon geprüft. ICM801 wird heiß.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß mario
9.210
657
mariow
24.02.2014
138
Hallo Thomas!
Den Opto hab ich getauscht aber ohne Erfolg.
Habe die ganze Zeit ohne Mainboard getestet da ja normaler weiße das Backlight ohne mainboard angehen muss. Dies tut es aber nicht. Allerdings läuft er jetzt mit angestecktem mainboard.
Alles Funktioniert. Weiß jetzt nur nicht welcher der beiden ICs defekt war.
Was mich nur stutzig macht ist das das Backlight nicht mit abgezogenem Mainboard geht.
Geht doch sonst immer bei der D-Serie.
Gruß mario
thoma
04.11.2014
1.061
94
ftp://helpedia.com/pub/temp/datasheets/monitors/Samsung/
schau dir hier mal die fast track guides an !
Bei manchen Geräten der D-Serie musst du eine Brücke am Stecker stecken!
Ist auch beschrieben warum das so ist!Betrieb ohne mainboard!
mfg thoma!
Thema: Samsung UE32D5700 Netzteil defekt
Samsung UE55C7700WS Schaltet sich nicht ein und klickt
Samsung GQ65Q60TGU Startet nicht mehr
Samsung UE40D5720 Standby Led blink nur mehr, im Betrieb ausgegangen
Samsung UE46F627 Netzteil Defekt
Philips 46PFL4208K/12 Bootloop
