samsung syncmaster 172x netzteil defekt?
Diskutiere samsung syncmaster 172x netzteil defekt? im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: samsung Typenbezeichnung: syncmaster 172x kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): netzteil defekt? Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
charly2
03.12.2006
16
Hersteller: samsung
hallo, bei meinem samsung tft syncmaster 172x ist was faul. wenn der rechner das display nach 10 min. in den standby setzt und ich ihn erwecken will, dann reagiert der monitor nicht mehr. die einschalt-diode ist aus und ich drücke sie an. aber die blinkt dann nur kurz auf und das wars dann. ein neustart des rechners hilft nur bedingt, also nicht immer. das ist wie ein lottospiel. auch das umstöpseln von digital auf analog bringt nix. die grafikkarte ist ok, weil ich den monitor auch an einem anderen rechner getestet habe. da das selbe spiel. meist tritt diese sache dann auf wenn der monitor schon eine weile an ist. auch wärend des aktiven zustandes, also auch ohne standby geht er schonmal aus.
ein kollege von mir hat den gleichen monitor und hat ihn mal mitgenommen um das netzteil zu testen. werde morgen bescheid bekommen.
meine frage: könnte es tatsächlich das netzteil(extern) sein? ich habe im netz schon nach ersatz gesucht, aber überhauptnix gefunden. habt ihr einen tip wo man sowas noch herbekommen könnte?
hier mal die daten:
ac/dc-adapter
model: ap04214-uv
output:14 volt, 3.0a
input:100-240 volt
seriennummer: 0402097056ac
bedanke mich für antworten!
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo charly2,
das passende Netzteil sollte nicht das Problem sein!
Es kann durchaus ein stärkeres Netzteil sein; z.B. Spannung muß gleich sein:14V DC, aber 4 Ampere oder höher.
Das PROBLEM ist der spezielle Stecker!!
Also das Kabel mit dem Hohlstecker sichern und an das neue Netzteil anlöten; dabei auf die korrekte Polarität achten!
MfG mike46
charly2
03.12.2006
16
hallo, mein kollege hat mir soeben gemailt das auch bei ihm dieses problem auftritt. er hat sein netzteil drangehangen. also liegt es definitiv am tft selbst. ja und das reparieren wird sich kaum lohnen. also ist er ein fall für den sondermüll, schade...
mfg
Thema: samsung syncmaster 172x netzteil defekt?
Samsung Netzteil defekt
Samsung Syncmaster 191N Keine Funktion, internes Netzteil i.
Samsung Syncmaster 172x Kein Bild
Samsung SyncMaster 2493HM Monitor funktioniert nicht über di
Grundig 32LXW82-6610 TOP Netzteil defekt
