Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild
Diskutiere Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo liebe Community, Ich melde mich wieder bei euch mit einen Problem kurz zur Geschichte. Habe gebraucht bei Ebay Kleinanzeigen den Fernseher...
9.210
657
1. Tcon abklemmen. Flachband zum Tcon zwischen den Lautsprecher. Geht er aus, isses wohl die Grafikkarte.
Bleibt er an.
2. Flachband wieder einstecken und gegenüber die beiden Flachbänder zum Panel abklemmen. Geht er aus, isses wohl das TCON.
Bleibt er an isses das Panel.
N
Neidcheck
14.01.2023
12
Habe Deinen Rat befolgt. Flachkabel an T-Con ab- Display wurde von grün - schwarz ( Fernseher ging aber nicht aus )
Ich hatte, bevor ich hier Hilfe gesucht habe, schon ein angeblich geprüftes T-Con in der Bucht gekauft. Das kam heute und ich habe es eingebaut. Fernseher läuft seitdem im „Dauertest“ ca 6h. Allerdings ist die rechte Bildseite ab ca der Mitte wesentlich dunkler.
Lieber Thomas- hast Du bitte noch einen weiteren Tipp für mich!?
LG
Alex
N
Neidcheck
14.01.2023
12
Jupp, meine die Helligkeit des Bildes. Mit dem alten T-Con lief er, zumindest im kalten Zustand, aber mit gleicher Helligkeit auf dem ganzen Screen. Selbst vor dem heutigen Umbau ging er damit nochmal ca 1,5 Minuten mit gleicher Helligkeit, bis es wieder grün wurde und er 2x an und ausgeschaltet hat und dann nur noch Ton mit schwarzem Bildschirm zu „sehen“ war. Somit denke ich, wird das Backlight doch ok sein?
9.210
657
OK. Dann habe ich einen leider sehr negativen Verdacht.
Dein Panel ist defekt. Hast du mit dem neuen TCON auch mal die Box getauscht? Letzter Versuch. Wenn der Fehler immernoch da ist. Isses das Panel.
championway
07.03.2022
311
32
du hast T-CON gewechselt... jetzt dein T-CON firmware stimmt nicht mit dein Haupt platine... du muss update machen... oder downgrade... oder hard reset von service menu...... dann beide teile ihre firmware heiraten.
N
Neidcheck
14.01.2023
12
Wahnsinn! thommyx und championway! Vielen lieben Dank für Eure Hilfe. Das mit der Firmware ist ein neuer Ansatz um den Fernseher zu retten und noch nicht das Backlight zu wechseln.
@championway kannst Du mir genauer sagen, wie ich das machen muss mit dem Update bzw downgrade? Wo bekomme ich die Fernbedienung?
championway
07.03.2022
311
32
falsch TV Type. inhalt gelöcht
N
Neidcheck
14.01.2023
12
@championway, es ist aber ein Samsung UE65JS9090. Meinst Du, da ist es ebenso mit Update oder downgrade?
championway
07.03.2022
311
32
danke für dein aufmerksam.... ich habe mit andre threat an andre Forum gleiche Fehler beschäftigt war...lol alte menchen... ich bitte sie um entschuldigen
vergess bitte LG.. und IN_Stop..... aber firmware doch... oder log in service menu dein samsung... und von dort mach hard reset.... ist genug
9.210
657
Info-Menü-Mute-Power fürs Service Menü.
LG Thoms
N
Neidcheck
14.01.2023
12
@thommyX & @championway
Ich wollte Euch recht herzlich danken und ein kurzes Update geben!
Der Fernseher läuft wieder einwandfrei! Ich werde verrückt und wir sind überglücklich. Immerhin war es damals eine große Investition.
da fragt man sich natürlich, wieviel Geräte gehen in den Schrott wandern, obwohl vielleicht nur eine kalte Lötstelle schuld ist.
@thommyX kann ich noch etwas gegen die minimalen Einleuchtungen am rechten und linken Bildschirmrand unternehmen?
Nochmals herzlichsten Dank. Ich bin wirklich froh, dass es dies gibt.
LG
Alex
9.210
657
Wenn du die dunklen Schatten meinst, nein. Das ist deine Beleuchtung die sonst getauscht werden muss.
LG thomas
N
Neidcheck
14.01.2023
12
Links und rechts ist das Bild für ein paar Zentimeter heller. Also „Einleuchtungen“ - die man natürlich nur bei dunkleren Bildern sieht. Das war aber auch schon vor dem Defekt vom T-Con so.
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Welche Model ist das Gerät js9090 ?
2.791
Das sieht mir nach einem der Fälle aus, wo die Folien im Panel durch die Hitze der Beleuchtung angeschmolzen sind und deshalb Licht durchkommt, wo keines sein soll.
championway
07.03.2022
311
32
vorher du hast dein TV gekippt auf LCD Seite .. jetzt die Distanz zwischen Folien / Reflektor / LCD nicht I.O sind .. muss ausbauen und wieder iI.O bringen... oder auch liege TV auf sein Rückseite Penel Ramen weg und Massage die Panel bis du ein gute Ergebnis hast
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
championway@ was hat das mit umkippen zutun ?​
Du braucht neue Beleuchtung die gibts bei AliExpress und Eine neue Kunststoff-Streuscheibe passt von der samsung HU8590 wie HermannS erwähnt hat die kunststoff streuscheibe ist abgeschmolzen
championway
07.03.2022
311
32
wenn kunststoff streuscheibe abgeschmolzen macht Schatten Effekt ( Dunkel ) , wie im Photo das ist nicht der Fall, auch Ja geschmolzen Platte bei Samsung häufig ist, aber immer passiert wenn die edge LED an unten Seite nicht Links oder recht.. , andre Ursachen kann auch passiert wie zb Plastik stand von Reflektor Platte im Fall verbogen sind. dann die Plate mehr nach unten steht und die LED licht direkt an LCD geht.
Thema: Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild
Grundig 55 GUS 8679 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung und Ton funktionieren
Grundig VLE 8500 BL vertikale Streifen kein Bild nur Ton
Sharp LC-55CUF8372ES Ton da , kein Bild
Philips 55PUS7181 kein Bild, Ton und Ambilight vorhanden
Sony KDLWD655 Bildausfall, aber Ton
