Chabouk
- 30.09.2004
- 254
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: cx6844w
Chassi: Sct12b
Schaltplan vorhanden: Ja
Hi, Habe bei dem o.a. Gerät leichte streifen ab oberen Bildrand-so ca. 5 cm ins bild hinein...fällt bei blauem bild sehr stark auf!!! Zur Vorgeschichte:
Gerät hat einen Vertikal Fehler, obere Bildhälfte zusammengestaucht(die angegebenen 5cm) also, neues TDA8350Q eingebaut, bild komplett wieder da, allerdings mit diesen fehler..
hatte dann mal die ansteuerung gemessen, an pin 1 liegt ein schones signal(sägezahn) an, aber nicht an pin 2, das ist völlig verformt, also zurück verfolgt, es kommt auch so aus dem ansteuer IC, ABER!! Pin des ansteuer IC hochgenommen, siehe da, ein schöner sägezahn kommt aus dem IC, aber nun ist die untere Bildhälfte schwarz, die hälfte weist aber gar keinen fehler auf??!!?? was mache ich zum teufel nochmal verkehrt??
habe auch schon das IC wiederholt getauscht, alles ohne verbesserung.
auch die elkos rund um das IC und in der Spannungsversorgung sind getauscht. . . Hitze und Kälte bewirken kein Veränderung, genauso wenig wie abklopfen. . .
und eies noch, wie komme ich ins service menü? ich habe mehrere anleitungen hier, die schreiben aber was von einer Help taste?? habe ich nicht, und immer steht da was von P.Std/pstd-welche taste ist denn damit gemeint??
mfg und danke
Chabouk
Chassi: Sct12b
mfg und danke
Chabouk
