Samsung SFT702 läst sich nicht mehr einschalten!
Diskutiere Samsung SFT702 läst sich nicht mehr einschalten! im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: SFT 702E Chassi: serial-nofp2scc9 p01294...
Heike
05.02.2006
7
Hersteller: Samsung
Hallo,mein Satelliten Receiver läst sich nicht mehr einschalten und das Display zeigt nix an! Das Netzleil liefert noch verschiedene Spannungen. Aber keine LNC Spannung. Kann jemand helfen?
Gast_1
30.04.2003
3.828
57
ein anderer Rec. am selben Platz funktioniert? Wenn nein, kann evt. ein Kurzschluss im LNB sein.
Wenn werde die Spannung für Horizontal noch für Vertikal vorhanden sind, messe doch einfach ob der Tuner angesteuert wird.
Heike
05.02.2006
7
Hallo, ich habe einen anderen Receiver der funktioniert also die Sat-Anlage ist OK.
Ich nehme an das die Software oder das H-IC nicht richtig arbeitet.
Wenn das Grerät lange am Netz war, und man den Stecker kurz vom netz trennt, bootet er und zeigt nach ein paar sekunden im Display eine 8. Alles ohne funktion.
Vieleicht fällt jemanden noch was ein.
gruß heike
technikfreek
17.01.2004
77
gleicher Receiver , gleiches Problem.
auch ohne LnB , Anzeige tot !
Habe das Netzteil mal nach gemessen soweit es ging.
Spannungen scheinen soweit ok zu sein. 35, 12, 7,woraus 5 gemacht werden usw..., wobei
es gibt eine 2,9 Volt, die finde ich etwas seltsam,
entweder viel zu klein, oder soll es ggf. 3,3 Volt für den Prozessor sein, aber bei 2,9 Volt könnte , muss es aber nicht Problme geben.
ohne Schaltbild echt schwierig.
Nach jemand einen Tip für uns ?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
meist immer elkos defekt in seltenen fällen auch das flash ic
technikfreek
17.01.2004
77
Danke, für deine Antwort.
Welche Elkos ? Im Netzteil oder auf der Hauptplatine,
und für welche Spannung ? des Netzteil, 2,9 Volt ?
habe cih enmöglichkeit herauszufinden ob es das Falch IC ist ß
danke
Marco
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
zuerst aml alles im netzteil dann gehts weiter aufs baord aber meist ist der fehler im netzteil drinne
fordi110
27.10.2006
6
also meist haben die Samsung Netzteile fehler, und meistens sind es 5 Elkos!!
Es sind oben auf der Platine 4 Elkos um den transitor rum defekt ( es sind glaube ich 2x 100 µ, 1x 47µ und 1x47µ) dann ist noch ein 1000µ Elko auf der linken seite defekt , am besten den gegen einen tauschen mit einer größeren spannungsfestigigkeit!!
normaler weise müsste dann das Netzteil wieder laufen!!
Thema: Samsung SFT702 läst sich nicht mehr einschalten!
Samsung UE 32 F5370 beim Einschalten blinkt 5 mal und geht aus
Samsung UE55MU6179 Schaltet ein und aus
Samsung 55F9090 Serial console
Hisense UB50EC591 Bildschirm schwarz
Samsung LE40B541 flimmern
