Bert48
- 13.11.2005
- 17
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: SF 3000 T
hatte mit meinem Telef.-Fax ein größeres Problem.
Gesendete Faxe sowie Kopien waren nicht mehr lesbar, da das kompl. Fax bzw. Kopie im Hintergrund mit vielen Punkten (sogenanntes Moiree) versehen war. Dadurch verlängerte sich auch die Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 4 Minuten (je nach Stärke des Moiree's) für 1 Seite.
Anbei eine Schilderung der Reparatur meinerseits.
Das Reinigen der Leseeinheit und der Andruckrolle brachte keinen Erfolg.
Meine Vermutung war nun, dass der Fehler durch 1 Elektrolyt-Kondensator (durch dessen austrocknen) verursacht wird.
Ursache:
Bei der Überprüfung der Elkos konnte ich feststellen, dass 1 Elko (C14) mit 820 yF, auf der sekundärseite des Netztrafos nur noch eine Kapazität von 580 yF aufwies (durch austrocknen des Elkos). Dies hatte zur Folge, dass der dadurch entstandene Brumm sich bis in die Leseeinheit durchschlug und dort ein Moiree verursachte.
Damit nicht in nächster Zeit nochmals ähnliche Fehler auftreten, hatte ich die sogenannte ELKO - Kur vorgezogen.
Habe alle 7 Elkos im Netzteil ausgetauscht.
Jetzt funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.
Mfg. Bert
Ursache:
Mfg. Bert
