Samsung RS21WANS1/XEG Kühlschrank Piept (Power Cool)
Diskutiere Samsung RS21WANS1/XEG Kühlschrank Piept (Power Cool) im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: RS21WANS1/XEG E-Nummer: 219042BL200310F kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank Piept (Power...
fanatik1
23.09.2015
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlschrank Piept (Power Cool)
seit zwei Tagen geht die Tempeteratur selbständig rauf und runter und PowerCool schaltet sich an und aus. Es piept ständig. Bei der Gefriereinheit stimmt alles. Es betrifft nur den Kühlschrank. Wenn mir da jemand helfen könnte wär ich sehr dankbar.
habe das Selbe Problem wie der Benutzer kleine__
wäre um jeden Rat dankbar
Gruss
fanatik1
10.073
3.039
Was hast du bis jetzt gemacht?
fanatik1
23.09.2015
hab mal das Display demontiert und abgemacht es hört zwar dann auf zu piepsen aber der kühlt dann trotzdem herunter .
Ansonsten habe ich es mal für 1-2 Std. vom Strom genommen aber hat nichts gbracht .
Wollte mal wissen der benutzer : kleine__ gemacht der hat genau das selbe problem .
Die FridgeTemp. Taste kann ich auch nichts ändern musste ein paar den stecker ziehen dann gings mal und dann wieder nicht .
Wenn Power Freeze und Power Cool Taste gedrückt halte blinkt alles dann gehts aus.
Display zeigt dann nichts an .
nach 20 sekunden etwa kommt das Display wieder .
Thema: Samsung RS21WANS1/XEG Kühlschrank Piept (Power Cool)
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Samsung Side-by-Side Kühlkombination RS20CCMS Modellfremde
AEG Santo S75628KG3 Kühlschrank zu warm, Eisschrank Ok
Samsung ue40es7090sxzg Version 06 schaltet aus/ein
Neff SI 68MN3 schaltet im Betrieb ab / lässt sich nicht meh
